Televisores
tv daka modelo no tiene rotula el tv no enciende
electroguar
hace 1 año
hace 1 año
la falla de este tv es la sig.el cliente me informo q estaba encendido y como aqui en venezuela se va la energia cada rato no prendio mas me lo trajo al taller y lo destapo le doy una revicion visual y veo q el filtro principal se inflo a punto de estallar ...lo cambio  y el tv encendio el led de stambay le doy la orden y no enciende solo parpadea el led  le cambio el horizontal y no dice nada ,reviso el vertical y nada ,,,pero si medi de cuenta q mido voltge en el +b le llegan 75v y al darle la orden.  de encendido  le llegan 103v  y vuelve a los 75v sigo revisando y veo q los filamento de la pantalla encienden y se apagan cambio el flayback y esta igual prende y se apagan este tv tiene como chasis el [ 34BI].  ayuda ..dios los bendiga a todos... espero repuesta gracia buen dia.......
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
¿que tension hay en condensador que reemplazo?
¿Que integrado incluye en la fuente de alimentacion, sector primario?
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Repasa soldaduras pines chopper.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
hace 1 año
El 99.9 % es, problema de la fuente de alimentación.
Primera prueba, tensión en bobina circuito primario, del transformador Chopper fuente alimentación.
Si la red eléctrica es de 220 ac debe haber 300 v y si es de 125 ac, 160 v
Los capacitores de la fuente, deben de reemplazarse, si has comprobado con capacimetro. Esta forma de chequear no es válida para capacimetros electrolíticos. (Le pueden confundir)
No es seguro, el detalle de calentar sus terminales, calienta el material interno del capacitor y al hacer la medida con capacimetro, le marcara como bueno, pero no es correcto esta medida, Prueba darle frio y obtendrás otra medida.
“Ojo” me refiero a condensadores electroliticos.
Utiliza mejor un tester para medir el (ESR), del capacimetro, aun así, le pueden confundir.
Esta prueba del ESR, es válida para un 90 x ciento de las medidas, (pero si no solucionas mejor reemplaza.)
Procedimiento, remplaza de tres entres, reemplaza 3 capacitores y prueba arranque (Comenzando por capacitores del circuito primario de la fuente) y así hasta finalizar los reemplazos
Igual procedimiento en sector secundario
Procedimiento, remplaza de tres entres, reemplaza 3 capacitores y prueba el arranque (Comenzando por capacitores del circuito primario de la fuente) y así hasta finalizar los reemplazos primero capacidades pequeñas (electroliticos)
¿As medido el pulso de oscilación del primario?
comprobador para OSCILADOR en cualquier fuente CONMUTADA
Javier Chavez C
hace 1 año
hace 1 año
El voltaje de +B no se sostiene a la  orden de encendido, tal  vez por que no hay oscilación horizontal o hay algún componente averiado en la etapa de salida horizontal :
FBT, TSH, condensadores de sintonia, YUGO en su sección horizontal.
¿Que voltajes obtiene en el colector del transistor DRIVER horizontal tanto en STBY como a la orden de encendido ON) ?
