Televisores
Televisor TCL 32ES560 No permanece encendido.
tomari
hace 1 año
hace 1 año
Este televisor cuando se enciende muestra el logo y pasado un tiempo como medio minuto se apaga, vuelve a encender y se vuelve a apagar. He revisado las tiras led del backligt y estas encienden todas, no hay ninguna fundida, he revisado los diodos de salida y no estan en corto, he revisado los mosfet y también están bien al igual que los condensadores, curiosamente cuando desconecto el backligt el televisor no se reinicia, pero todos los led permanecen encendido durante el arranque del equipo. No se que más mirar. Gracias.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
hace 1 año
Hola.
Tienes regletas LEDs mal.
Prueba conectando 2 resistencias de 470 Ω ¼ watio entre (+5v/+12v) y pines Power  On/Off y Driver On/Off y revisa subfuentes de placa Main.
Revisa tensión alimentación regletas LEDs
(Para esta prueba debes tener conectado el tester en los 2 pines del conector alimentación de LEDs) conecta y observa tensión, (si hay problemas en regletas LEDs la tensión desaparece en un segundo, atento)
¿Comenta?
creo que hay 1 o más LED defectuosos en las barras de luz de fondo.
Personalmente, abro el panel para verificar los LED uno por uno con un voltaje de 3 V y lentamente bajo el voltaje hasta que el LED permanezca encendido. Luego pruebo todos los LED con este voltaje más bajo y compruebo que algunos leds se iluminan, otros no, pero con 3v, todos se iluminan y aparentemente se ven bien.
Si intercalas un miliamperímetro veras el consumo de unos y otros led.
Tienes que probar si hay tensión estable en conector que alimenta los LEDs.
Para comprobar esta tensión, debes conectar multímetro (preferencia Analógico) el digital no vale para esta prueba, el tester digital no se ve variación, con tester analógico sí. (Pues la tensión aparece y desaparece rápido en el caso de que haya problemas en regletas LEDs,)
Tensión aproximada ( 24..... 45) voltios,
NO tomar como referencia masa general del chasis.
Conectar puntas del tester en los 2 hilos del conector alimentación de LEDS.
Cuando tengas conectado, puntas tester (Analógico) en conector alimentación LEDs.
Conecta el TV y observa Aguja del tester.
Si dispones de Osciloscopio (Lo veras mas exacto)
tomari
hace 1 año
hace 1 año
He quitado las regletas led del chasis por si hacia contacto y por eso se protegía el televisor y he observado que antes de apagarse y volver a reiniciarse el televisor las lampara led suben de luminosidad y luego se apagan, es como si le llegase más voltage de que necesitase y por eso se protege.
tomari
hace 1 año
Mido el conector de salida de las tiras led sube a 43V y luego queda a O y vuelve a hacer la misma operación. Midiendo los diodos de salida uno sube a 43 y baja no queda fijel voltaje y el otro no llega ni a eso.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Esto indica que tienes problema en regletas LEDs
tomari
hace 1 año
Los led son de 6V se han probado todos indivisualmente y todos estan OK, se ha probado igualmente la tira entera y todos estan OK, igualmente se ha probado las dos tiras enteras y todos los led estan OK, por lo que no es problema de ningún led, también se ha quitado de la chapa metalica por si hacia algún corto, pero ese tampoco es el problema.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
El 99.9% de estos casos, es problemas de regletas led,
Como ya le dige tienes que probar cada led reduciendo tension.
lentamente bajo el voltaje hasta que el LED permanezca encendido. Luego pruebo todos los LED con este voltaje más bajo y compruebo que algunos leds se iluminan, otros no, pero con 3v, todos se iluminan y aparentemente se ven bien. Si intercalas un miliamperímetro veras el consumo de cada led. y veras que unos consumen mas y otros menos, esta diferencia la dectecta el regulador de
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
cada led. y veras que unos consumen mas y otros menos, esta diferencia la dectecta el regulador de intensidad y actua la proteccion.
Otra cosa que puedes hacer, anular la protecion de este regulador.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
¿tienes el manual de servicio?
tomari
hace 1 año
Buenos días, ese también es el problema que no tengo el manual de servicio, no lo encuentro por ningún sitio.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Lee de nuevo, mensajes que le he enviado.
