Televisores
TV, General de 21", modelo GTV-20D36A No enciende, corto en fuente.
casamayor2014
hace 1 año
hace 1 año
El TV presenta corto en la etapa primaria exactamente en el circuito, no en los diodos porque ya lo comprobé fuera, los cortos están en la posición de los diodos D901,903-905, estaba también en corto el D405, además de marcar corto el circuito en la posición del Zener ZD101(Zener en buenas condiciones).  Revice el puente rectificador estaba quebrado , lo sustituí, he revisado toda la etapa primaria y no localizo el causante del corto. Gracias por la aposible ayuda q me puedan brindar,
Saludos.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Hola.
Dices, que necesitas saber el motivo del cortocicuito, en la fuente.
Pueden ser varias cosas, caida de rayo (tormenta electrica), suvida de tension en la red electrica.
Quizas no le entiendo, el tv, ¿esta reparado?
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Tienes el diagrama?
¿Es un tv, LCD?
Jairo Ramírez
hace 1 año
Saludos amigo comenta modelo del chasis del TV
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
neg2013
neg2013
14.048
hace 1 año
Buenas tardes. No se entiende para nada su planteo... Bien, siempre en caso de cortocircuitos, se debe trabajar con cualquier medio para amortiguar el corto, valga la redundancia... Puede ser una lampara serie, de 200 Watts, de esas incandescentes, o si tiene mas suerte de contar con un VARIAC. Corto circuito lo puede ocasionar cualquier componente o semi-conductor en la linea de los 110 / 220 Voltios AC y el resultado de la rectificación del voltaje de red antes mencionado. Siendo para
neg2013
neg2013
14.048
hace 1 año
110 Voltios AC el resultado 160 Voltios CC, para los 220 Voltios de red eléctrica es de 300 Voltios CC el resultado del la rectificación y filtrado... Estando en esos recorridos el puente rectificador, Transistor de cualquier tipo, IC, puede ser un STR, etc... Hasta los condensadores de linea pueden estar en corto, hasta los que están en paralelo con cada diodo rectificador... La PTC puede estar en tan mal estado que ocasione la salida de servicio del fusible. La PTC no tiene nada que
neg2013
neg2013
14.048
hace 1 año
ver con la fuente, pero comparte el voltaje de red, por lo cual si esta en mal estado, hace estallar literalmente el fusible... La PTC se renueva, no se recupera de otros chasis, es mejor reponerla por una nueva, para garantizar un trabajo serio. Señal de desgaste de una PTC, la llevamos hacia el oído, la agitamos cual sonaja, si hace ruido como tal, bien la PTC Esta en muy mal estado. Los falsos contactos internos hacen que salten el fusible.
neg2013
neg2013
14.048
hace 1 año
Y para finalizar.... Si yo ingreso la marca, modelo del televisor, no obtengo absolutamente nadad de nada... Entonces debe mencionar chasis para que las ubicaciones de componentes mediante diagrama cobren algún sentido.
mael22kar
hace 1 año
hace 1 año
Buenas estimado, te recomiendo un modulo que se sirve tanto para reparar fuentes como la tuya, como de tv LCD, Samrt. La verdad que son económicos, te sacan del apuro y no reniegas. Te dejo el link:
Javier Chavez C
hace 1 año
hace 1 año
Hasta lograr recuperar y estabilizar +B, libere a la fuente de su carga principal el FBT y TSH.
Luego coloque un foco de Filamento de una potencia semejante a la potencia del tv como carga provisional.
De ése modo, comprobar el buen estado de  TODOS los componentes en la etapa primaria de la fuente.
De igual manera en la etapa secundaria de la fuente, tambien revisar componentes en:
el circuito de rectificación y filtraje de +B,
Divisor de tensión,
amplificador de error
y el optoacoplador.
  Finalmente luego de estabilizar el voltaje de+B y medir dicho voltaje tanto en STBY como a la orden de ON, ante de reponer la carga principal a su lugar.
Previamente cerciorese también que no haya algún corto circuito en la etapa de salida horizontal
Javier Chavez C
hace 1 año
Finalmente , le correspondecerrar el tema valorando como "Mejor Solución" en la propuesta que influyó en sus determinaciones.
casamayor2014
hace 1 año
hace 1 año
Colegas el modelo del TV es GTV-20D39A el chasis es 190-942016-01 es un TV General, esta puesto en el título de la pregunta , lo cierto es q el TV no enciende , tiene corto en el impreso donde van los diodos siguientes
casamayor2014
hace 1 año
He revisado toda la fuente y no consigo el causante del corto , o sea retiro los diodos y están en perfectas condiciones , el corto está en el circuito en la misma posición de los diodos , envié foto pero no sube
casamayor2014
hace 1 año
Ese plano no aparece
casamayor2014
hace 1 año
Este TV el cual hago mencion es tecnología TRC, es un modelito algo viejo no usa eeprom
casamayor2014
hace 1 año
Usa el STR59041 ,JUNGLA TA8725AN, micro TNP87CH33N,
casamayor2014
hace 1 año
Hola colegas me explico el TV no enciende, la resistencia PTC, fusible están en perfectas condiciones además de los diodos de fuente , estaba quebrado el puente rectificador , revisando encontré en corto en el secundario al Ic vertical GD8445CS el cual pita con respecto a su tierra el terminal 11 y 12, además de corto en D405 y el Zener que estabiliza voltaje al sintonizador Zd101.
casamayor2014
hace 1 año
Bueno volveré a revisar y comento!
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Se equivoco el integrado GD8445CS. No existe.
casamayor2014
hace 1 año
Hola saludos a todos ,.logré dar solución al TV , resulta que los diodos q mencioné que daban corto , al retirarlo no marcan corto, al medir en el circuito si Marcaba corto y era por estar las resistencia en paralelo con el diodo , volví a colocar los diodos en su sitio y al dar power listo , el problema que este TV tenía era q al conectar a La red eléctrica no enciende el led, solo cuando se acciona el botón de power , en conclusión la falla general era vertical en corto , D405 en corto .
casamayor2014
hace 1 año
Encendió con falla de audio, no se escuchaba , se sustituyó el TDA2615 y se movió el potenciómetro de la bobina Aft , listo audio y encendido perfecto , agradecido por las intervenciones de los compañeros , saludos y gracias.
Javier Chavez C
hace 1 año
No olvide dejar un LIKE o pulgar arriba ..... Finalmente cerrar el tema valorando como Mejor Solución en la propuesta que influyó en sus determinaciones.
