Televisores
Tv Master-G MGU5010X Diagrama fuente poder L5R021
Ennio Montenegro.
hace 1 año
hace 1 año
El TV Máster-G MGU5010X quedó sin back light, pero tiene audio. Por lo que solicito a quien tenga el diagrama de la fuente de poder placa L5R021 o alguno parecido de algún Tv Master-G que no hay disponible en el Club de diagramas.
Gracias de antemano.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
hace 1 año
Hola, Ennio.
¿Qué tensión hay en conector que alimenta, regletas LEDs?
(Para esta prueba debes tener conectado el tester en los 2 pines del conector alimentación de LEDs) conecta y observa tensión, (si hay problemas en regletas LEDs la tensión desaparece en un segundo, atento)
Otra prueba desconecta Conector LEDs y comprueba si hay tension.
https://es.aliexpress.com/item/32914562552.html
Ennio Montenegro.
hace 1 año
Hola Kastell. Tengo la tarjeta porque es de un primo. En el conector de los Led tengo 6,5V. La tensión de 12V queda permanente sin darle orden de encendido. Éste no trae tensión de 5V o 3,3V. Al hacer el puente entre 12V y STB no cambia la tensión de saluda a los led. El conector en pines 12 y 14, tiene marcado 22/12V. La duda que tengo es si los 12V deben subir a 22V. Voy a subir una foto del conector de la fuente.
Hace unos meses estaba intermitente el backlight y se encontró soldadura fría.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Ennio le envio circuito Backlight, parecido logicamente con otros componentes, pero basicamente todos funcionan igual.
Si deben subir, pero para verlo, tienes que tener conectadas puntas del tester (Analogico, u Osciloscopio) en conector LEDs. y conectar a red electrica, (atento si hay problemas con regletas, que sera lo mas probable, esta tension maxima (22V) desaparece rapido por este motivo deberias tener conectadas puntas))
Otra prueba desconecta el conector alimentacion LEDs y conecta Tv
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
reemplaza D-770 y C-783, son los que mas fallan.
"Ojo" el diodo 770 es de conmutacion rapida, Schottky
Ennio Montenegro.
hace 1 año
Adjunte captura del IC que utiliza. BD94121F
Cuando me traiga el tv podré verificar las tiras led.
Ennio Montenegro.
hace 1 año
Le puse unos led del tipo RGB, Pero no emite no el mínimo destello.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
BD94121F , hace misma funcion del que le he enviado
(controlador consumo de LEDs)
¿Hiciste las pruebas?
tester (Analogico, u Osciloscopio) en conector LEDs. y conectar a red electrica, (atento si hay problemas con regletas, que sera lo mas probable, esta tension maxima (22V) desaparece rapido por este motivo deberias tener conectadas puntas)) Otra prueba desconecta el conector alimentacion LEDs y conecta Tv
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Hola, creo que hay 1 o más LED defectuosos en las barras de luz de fondo.
Personalmente, abro el panel para verificar los LED uno por uno con un voltaje de 3 V y lentamente bajo el voltaje hasta que el LED permanezca encendido. Luego pruebo todos los LED con este voltaje más bajo y compruebo que algunos leds se iluminan, otros no, pero con 3v, todos se iluminan y aparentemente se ven bien.
Si intercalas un miliamperímetro veras el consumo de unos y otros led.
Ennio Montenegro.
hace 1 año
Gracias Kastell, lo tendré presente.
Ennio Montenegro.
hace 1 año
La diferencia con el diagrama del link, es que éste tiene transformador chopper.
Ennio Montenegro.
hace 1 año
hace 1 año
Ya con el tv, le apliqué tensión a las barras y encontré una de ellas con un led quemado. Lo puente para hacer prueba de las barras, y encendido normalmente. Al dar encendido, pasa unos 2 o 3 segundos, que es el chequeo que hace y después enciende. Al tener un led abierto, apenas se vé sólo un pequeño pestañeo el que no se apreciaba estando armado el Tv.
Se cambiará la tira led para no sobrecargar los otros led.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Correcto.
Ennio Montenegro.
hace 1 año
Hola Ramon no te pude enviar video porque supera los 5Mb permitidos de Gmail.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Ennio, no es necesario
