Buenas noches. Favor de mencionar chasis, siempre, es para poder localizar esquemas, de esa manera con mas precisión indicarle donde medir, o revisar. La falla que comenta, rara vez es por falso contacto, debe medir las tensiones de vídeo y subir un detalle de las mismas. Screen 400 Voltios /// Vídeo de 200 Voltios/ ///
El CHASSIS es AA41-10697A, esta referencia está a lado del fly back Le cuento que cambié dos filtros de 10uf x 50 y 22uf x 250 que están a lado de la faja de la placa grande que va a la placa de croma o tubo, pero nada que ver sigue el mismo problema
Encontré una resistencia de 22uf abierta, esta está a lado de la faja de la tarjeta principal que va a la tarjeta de croma. Gracias a todos
El CHASSIS es AA41-10697A, esta referencia está a lado del fly back Le cuento que cambié dos filtros de 10uf x 50v y 22uf x 250v que están a lado de la faja de la placa grande que va a la placa de croma o tubo, pero nada que ver sigue el mismo problema. Qué otro elemento puedo cambiar?
Ok mide que tensión tiene en la línea de 180 vdc que tiene su origen desde el flayback,indica que tensión tiene los transistores amplificador de color
No es cambiar no mas... Debe medir tensiones... Mida que voltaje tiene, si los 180 Estan presente en todo el recorrido... Mida screen si tiene al rededor de 300 a 400 voltios... Cuando mencione componentes, ya que menciona chasis, lo debe hacer siguiendo las ubicaciones serigrafiadas en la placas. ejemplo C410 / C810 y así con todo componente...
Bien el chasis es el K15A, solo que no lo logra ver... Arriba le deje una captura de pantalla de donde comenzar... Suba fotos donde se aprecie el desperfecto.... Repito, no es cambiar y nada mas las cosas... Así no funciona, debe medir voltajes, en base a eso generarse un criterio de como seguir.
Para una apropiada ubicacion del componente, favor mencionelos por su codigo de ubicacion en la tarjeta . Ej R301, C805 ...
Como aporte al foro,
Para una rapida y apropiada ubicacion del componente que indica , favor mencionelos por su codigo de ubicacion en la tarjeta . Ej R301, C805 ...etc
La resistencia dañada que cambié es R599 que está a lado de la faja en la placa grande que lleva a la etapa de croma. Gracias a todos
