Televisores
Televisor lg se le va la imagen y suena Se le va la imagen
neilson183
hace 1 año
hace 1 año
Tengo este televisor marca lg de los culones el problema es que lo prendo trabaja a los 15 minutos se le va la imagen y sigue sonando y vuelve a dar imagen a las 20 minutos y vuelve se va que vez lo destape para tocar soldadura pero nada quien me ayuda será el vertical
neg2013
neg2013
14.048
hace 1 año
Buenas noches... Por favor, siempre mencionar por completo los sig datos: Marca; Modelo; Y de mayor IMPORTANCIA mencionar CHASSIS. La falla que comenta, no creo que tenga nada que ver con la etapa vertical, pero debe medir tensiones al momento de aparecer el desperfecto, puede que nada mas con suerte tenga un falso contacto en el recorrido del filamento... Por ello debe mencionar chassis, para buscar en el diagrama e indicarle donde medir voltajes...
Jairo Ramírez
hace 1 año
hace 1 año
Saludos amigo cambiar los filtros asociados al circuito vertical, y repasar soldaduras en circuito vertical y fuente, flayback, choper, cambiar filtros de +B cambiar filtros de los 180V.
Envía modelo del chasis y modelo del tv
Javier Chavez C
hace 1 año
hace 1 año
Observe si al momento en que se va la imagen , tambien se apagan los filamentos.
Si se apagan retoque soldaduras en la linea de filamentos en el pin correspondiente del socket y tambien en el propio flyback.
Si loa filamentos permanecieran encendidos al irse la imagen, incremente un poco el SCREEN y observe si la imagen esta cerrada en una línea horizontal. Lo que significaria que hay problemas en la etapa VERTICAL.
neilson183
hace 1 año
A él se le va a imagen no se ve pero sigue se escucha y al rato vuelve la imagen será vertical
Javier Chavez C
hace 1 año
Realice las recomendaciones que le he dejado
