Buenas noche. ya la limpien con alcohol, pero el te tv sigue igual sin prender, ojala no le alla pasado algo peor.
Buenas noches toca hacer algunas mediciones y si es posible se halla dañado la Main board o tarjeta de video, reviza los valores de voltaje que hay en el conector que sale desde la fuente a la tarjeta de video,reviza que estén estables y en su valor correcto, Checa y comenta resultados.
OK, Aquí están los voltajes que medí, salidos de la fuente con la placa de video conectada: 5,1V_5,1V_GND_GND_SW=0,047V_BR1=0,10V_GND_11,7V_11.7V_5,1V_5,1V_STB=3,8V_GND_GND
Ok. Marcos. ya medí la fuente sola y no me da ningun voltaje . Solo me manda los voltajes cuando esta conectada la placa de video.
Ok de manera obligatoria sin la tarjeta de video conectada debes de tener en alguno de sus conectores de salida el voltaje de stanby de 5v de lo contrario hay falla en la placa fuente,reviza bien eso con respecto a gnd tierra fría de la placa fuente
Ok. Marcos disculpa la tardanza. Volví a medir los voltajes de salida con respecto al GND y no hay ningún tipo de voltaje. Aquí le anexe ambas placas. ojala este mos cerca de la ffalla.
Ok necesito una foto mas clara del conector de la fuente para ver la identificación de sus pines porque no logro verlas están borrosas,sin embargo en el pin identificado como standby debería de haber un voltaje de 5v con respecto a gnd
