Televisores
pantalla led AOC no enciende
androidesix
hace 1 año
hace 1 año
muy buenas tardes grupo podrian echarme la mano para soldar este modulo ala placa que alguen me marque donde ban soldados los 4 cables ce los agradeceria dejo imagenes de la placa y el modulo
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Primero, deberias decir el modelo de este dispositivo.
Segundo, ¿Porque necesitas conectar este modulo pequeño con los hilos sueltos?
Tercero, ¿que tensiones hay en conector blanco?
German
German
38.158
hace 1 año
hace 1 año
Estimado buen día
Consulta tiene el número de modelo exacto de su TV
Según información disponible en Internet por el número de la placa Fuente de Poder indica que el modelo puede ser un LE24H037
Así podremos buscar información y si existe diagrama de servicio para trabajar en la posible solución y los valores de los voltajes de salida de fuente de poder original
Además una consulta
Qué problema tiene con el funcionamiento de la fuente de poder
Ud compró ése módulo de fuente de poder por lo tanto deberá enviar los datos y Características de ésta placa para así poder ver si es compatible y se pueda utilizar sin qué genere otros daños y perjuicios en el resto de los circuitos
Favor confirmar si tiene esa información para ver si es posible ayudarle técnicamente con la posible solución
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios
androidesix
hace 1 año
Mi estimado colega así es la pantalla muirio ya no hay tensiones y conseguir los componentes dañados es mui difícil por eso adquirí este módulo que quitando el MOSFET y soldando el cable rojo al drenador y el azul a tierra chasis pero el negro y el amarillo no ce a dónde van me explico
marianito198410
hace 1 año
hace 1 año
Me parece que irian en la parte del puente de iodos, en la + y -, ese aparato genera los pulsos para que trabaje el transformador y mande los voltajes... 12v, etc.
Me parece no lo se, tendrias que buscar, yo he visto como lo hacen pero la verdad no se en que canal, pero mejor busca mas info
androidesix
hace 1 año
Ya coloque el módulo y tengo ya el voltaje de 16v pero el voltaje de +5.2 no lo tengo me aparece como 2.5v y no hay ni luzz de piloto de stanbay pero el de 16 v lo tengo no ce si algún cable este mal el MOSFET es un tf8n65 pero no encuentro la hoja de datos quizá el cable rojo no lo puce en el drenador del MOSFET
androidesix
hace 1 año
Te comento colega el cable rojo está bien soldado al drenador del MOSFET incluso la placa lo trae marcado al igual que el cable negro que va al negativo del filtro de 300v el cable azul a tierra chasis pero el amarillo es mi duda supuestamente va ala salida de alimentación de la main pero no ce
androidesix
hace 1 año
Buen día colega te comento que con el módulo colocado ya tengo ala salida del conector de la main los 16 y los 5 v pero al conectar la main el voltaje de 5v baja ala mitad y no me da orden de encendido que puedo hacer la main tiene fusibles o no usa si pudieses pero los 16v yegan asta el procesador y en todas partes hay 2.5 si me ayudas te lo agradezco
