Televisores
Tv Led Electrosonic modelo E019-TLED42 Fuente PFC quema mosfet
PeterLed
hace 1 año
hace 1 año
Electrosonic, modelo E019-TLED42
Recibí el tv con la fuente desmontada, el cliente me informó que le habian cambiado un mosfet.
Después de mi revisión, encontré de la fuente PFC el mosfet en corto y oscilador con pin 7 en corto, además de resistencias de surtidor del mosfet abiertas. Reemplacé resistencias y oscilador. Sin colocar el mosfet, con el uso de una sonda pico a pico, chequé en gate del mosfet la oscilación. Luego coloqué el mosfet y procedí a encender tv. Se dañó nuevamente el mosfet y sus resistencias de surtidor. Antes de colocar el mosfet verifique el B+ en el filtro principal estando en 175v. Eencontré un termistor en la entrada de AC en corto. ¿Alguien que pueda facilutarme el diagrama de esta fuente? (LKP-PL088). Agradezco sus comentarios
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
hace 1 año
Saludos con que red de voltaje de corriente alterna trabaja el equipo en su localidad?es de 110v o 220v? En ambos casos no sería normal ese voltaje que tiene en el capacitor principal,debe haber entre 150 a 160 vdc,revice ese capacitor y si tiene capacimetro verifique su valor,si es necesario cambielo este se desvaloran o se seca y hay ruido en el voltaje y provoca daño del MOSFET,espero este sea su caso suerte.
PeterLed
hace 1 año
Muchas gracias. Corrijo voltaje en filtro principal... Es de 166.7v
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Ok de igual forma revice capacitores
PeterLed
hace 1 año
Hola Marcos... El filtro principal abierto. En cuanto lo compre y monte te comento.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Hola cuando dices abierto que quieres decir?un capacitor nunca mide continuidad al menos que este en corto
PeterLed
hace 1 año
Medí con un capacimetro.. No indica medición alguna
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Ok correcto y de que valor es?
PeterLed
hace 1 año
82uf 450v.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Ok si no marca nada está bien cambialo
PeterLed
hace 1 año
Espero me lo traigan...
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Ok pero no olvides usar la serie de prueba para conectar el equipo antes de conectar directamente a la red eléctrica y evitar más daño
PeterLed
hace 1 año
Seguro!.
PeterLed
hace 1 año
Lusto amigo Marcos. Ya encendió. Más tarde armo y dejo el tv en prueba.
PeterLed
hace 1 año
Muchas gracias por sus comentarios. Agradecido por tomarse el tiempo para responder.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Ok con gusto no olvides comentar detalles de como solucionaste la falla para información y beneficio de los amigos y colegas que formamos parte de esta comunidad,excelente que hallas solucionado.
PeterLed
hace 1 año
hace 1 año
Después de reemplazar el oscilador, revise, con el uso de una sonsa pico a pico, su oscilación al gate del mosfet, sin este instalado. Luego coloque el mosfet y sus resistencias, además del fusible de entrada AC. Al encender tv una explosión. Nuevamente el mosfet y fusible dañado. No use la SERIE de protección. Posteriormente publique mi caso, el amigo Marcos me recomendo revisar el filtro principal, el cuál estaba abierto (no daba medición alguna) con el uso del capacimetro. Lo reemplacé, conecté a la SERIE no presento corto en la fuente.... y listo. De gran ayuda esta pagina y sus integrantes.
Leohxz
Leohxz
1
hace 1 año
Buenas noches Amigo PeterLed podrías indicarme el valor de las resistencias o si tienes una foto ya que tengo una fuente con el mismo problema
PeterLed
hace 1 año
Buenas tardes. Las resistencias son de 1 ohmio todas.
Leohxz
Leohxz
1
hace 1 año
Muchas gracias amigo.. aún tienes la tarjeta o tienes una Foto ?
PeterLed
hace 1 año
No amigo.
