Solicito plano de tv hyundai modelo hyled-32hd3 es para localizar dónde puedo modificar para bajar la tención de los led o si alguno me tira los datos se los agradecería por las molestias
Estimado buen día Favor confirmar la siguiente información para ver si podemos ayudarle técnicamente con la posible solución Además de revisar y verificar si existe información y diagrama de servicio para trabajar en la posible solución Saludos Buen día Atento quedamos a sus datos y comentarios
Ok estimado buen día
Le envié el Service Manual para revisar y verificar si corresponde a vuestro chassis de TV según modelo mencionado
Buen día
Le envio procedimiento de bajar tension/intesidad LEDs mas facil de comprender. Circuito controlador de alimentacion de LEDs, (generico) con señales y ventanas de texto Siguiendo los hilos (el positivo) que alimenta los LEDs llegaras al circuito regulador alimentación LEDs (para reducir tensión/intensidad, debes retirar resistencias de 0.33 ohm (de una en una)
Intercala miliamperímetro en línea que señalo con X.
(circuito es de otra marca, pero básicamente, todos funcionan igual)
Creo que hay 4 resistencias de 0.33 ohm
quita todas menos una.
Tambie, puedes quitar todas y reemplazar por una de 0.56 ohm
Si no notas diferencia, ¿algo esta haciendo mal?
