Televisores
JVC C CA330 No Lee el Cd
Carolina Bremen
hace 1 año
hace 1 año
Apreciado ingeniero Germán tenga un buen Día . paso a solicitar su colaboración en este equipo Marca JVC C 330 La bandeja del equipo busca el disco en las charolas pero no lo encuentra el disco no gira no activa el láser  encontré el suiche de terminado aislado por moho lo limpie y yá funciona pero sin embargo no funciona...este equipo ha estado guardado mucho tiempo y casi no se ha usado... gracias por tu ayuda coloco el plano saludos
Los voltajes que el ingeniero Germán me explica existen.... pero no funcionaba y
Encontré en un foro colocarle papel aluminio en los pines de la ribown para que se elimine la estática y pues lo hice no se cuándo dure pero funciona  por lo que estoy muy contenta y agradecida solo me falta mirar lo del testigo LED del volumen... pero no sé cómo instalarlo le agradezco su guía  Saludos ,Carolina
German
German
38.158
hace 1 año
hace 1 año
Estimada buen día
Respecto a su consulta sobre el funcionamiento de mecanismo CD y lector Láser hay que considerar lo siguiente :
Mecanismo de bandejas y por su información indica que busca en todas ellas
Si es así entonces puede ser que tenga problemas con el funcionamiento de el Conjunto Unidad Óptica Láser
El Switch qué menciona sería el Switch Limit
Éste es activado moviendo la unidad óptica Láser hacía el centro  por acción del Motor Sled dónde presiona el Switch
De ser así éste es el que permite que recién funcione la sección de lectura y procesado de datos entregados por el Lector Láser
Para qué gire el Motor Spindle el sistema debe detectar el Disco y leer la información de TOC en el inicio del Disco
Si eso no ocurre no gira él Motor
Primero debe detectar qué hay disco
Enciende el Láser??
Está limpia el sistema de Lentes??
No se ve opaco el Lente??
Logra ver el Prisma debajo del Lente y ver si está limpio??
Se mueve el Lente hacía arriba y abajo buscando disco??
También hay que revisar y verificar si los sensores ópticos detectores de posición mecanismo están limpios
Si una de éstas opciones no está bien nunca girará el Motor Spindle o de Disco
Debiéramos de revisar y verificar si todo ésto está bien antes de determinar si la causa es Unidad Láser dañada y que probablemente sea
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
Atento quedamos a sus datos y comentarios
Carolina Bremen
hace 1 año
Gracias por tan valiosa colaboración.. te comento un poco el equipo estaba casi limpio...le revise las correas o ribom están íntegras la que lleva la unidad óptica que es una antigua óptima 6 con poco uso está limpia le revise los sensores y están correctos el único que estaba aislado es el que te refiero debajo de los motor quisiera colocarte unas fotos pero no sé cómo ya que la web ha cambiado y la opción sale es en el apartado ,,,?conoces la solución ?..y se cierra el post saludos
Carolina Bremen
hace 1 año
El lente se mueve sube y baja pero no prende el punto rojo láser hace un pequeño movimiento toca el sensor de abajo y se queda quieto;(
German
German
38.158
hace 1 año
Ok estimada Carolina buen día
Si no enciende el Láser lo más probable es que éste dañado y deberá realizar el cambio por uno nuevo
German
German
38.158
hace 1 año
Respecto a cómo enviar fotos o archivos adjuntos hay que pinchar los tres puntos debajo de su Post junto al lado de Comentar y allí pinchar el icono de Lápiz y reeditar y adjuntar los archivos o fotos que desea enviar
Buen día
German
German
38.158
hace 1 año
Estimada buen dia
para verificar y ratificar si Unidad Láser esta dañado favor medir voltaje en el Transistor Q 501 que es el Driver LD_ON
Si hay voltaje en la Linea LD de conector CN 501 entonces Láser esta dañado
saludos
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
hace 1 año
Hola, Carolina
El 99.9% de estos casos es problema de la Óptica
Reemplaza Óptica y listo.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Ok, ¿solucionastes?
Carolina Bremen
hace 1 año
Ya amigo Kastell muchas gracias saludos Carolina
