¿Habrá otra forma para reducir voltaje?
Agradecido.
Ok estimado
Lamentablemente es el único Diagrama disponible qué he encontrado hasta ahora
No aparece información respecto al tipo de Fuente de poder
Y entre su información y el diagrama hay ésas diferencias qué por lo visto son importantes por el valor del voltaje de los Leds mencionado
Puede enviar fotos de la placa
Si pudieras enviarme una foto de donde estan los integrados y te indico como hacer para bajarle el voltaje ya que me paso lo mismo con un tv y habia que sacarle a ambos integrados y una vez tambien me paso que habia que sacar y poner otra mas grande
Bien te comento querido, mayormente el trabajo que yo le hago es si tiene 4 resistencias (como es en tu caso) que estan en paralelo, la sumas a las 4 resistencias que en total te da 0.3 ohm, vos tenes que llevarlo al doble a eso para que baje bien la tencion, vos tendrias que sacar 2 de cada lado y con eso te quedaria en 0.6 ohms ahi estaria bien bajada la tencion de los leds, ¿como haces para realizar ese calculo?
te dejo el link de la pagina que yo uso para realizar los calculos y poder bajarle bien la tencion a las fuentes, ojo, esta pagina solo sirve para resistencias en paralelo o en serie
https://www.digikey.com/es/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-parallel-and-series-resistor
Hola Jorge, estaba al tanto de la existencia de esa página, ahora respecto a tu respuesta, tienes toda la razón, yo retiré 2 Rs, que es lo que he hecho en otras reparaciones, pero aquí son 2 los controladores entonces como dices deben ser 2 Rs por IC. cometí el error de retirar sólo una a cada Integrado. Lo haré y comento, aunque sé que funcionara y ya me diste la solución. Agradecido.
