De repente se apago repare el pfc y le cambie los capacitores de 47x450 y la fuente sigue con las tensiones inestables todas estan fluctuantes menos la de 300v.medi y cambie capacitores de salida de los 5y12v. La placa es la plhc a961a
ahora tu posible problema esta en el Inverter o en la regulacion de los 12v y 24v, ya que comentas que el PFC esta estable.
desconecta las lamparas, y mira si esta estable los 12v y 24v conectada la main. haber si te lo permite el INV-OK
la siguiente prueba es forzar la fuente sin carga(MAIN BOARD DESCONECTADA).
PASO 1 desconecte la main board
PASO 2 con una resistencia de 1k ohms puente 5 VSB(pin 11 y 12) y SB(pin 10).
PASO 3 energize y verifique valores de los voltajes
