Estimado buen día
Consulta tiene el número o nombre de la placa Fuente de Poder
Según lo que se aprecia en la imagen de Diagrama y cómo para éstos casos de modificar el valor de voltaje de los Leds se realiza un cambio de la realimentacion de corriente en o a través del Mosfet
Esto es monitoreado o sensado en el circuito de Source de Mosfet
Y ésta modificación consiste en variar el valor de la Resistencia en el circuito de Source
Y ésto Ud lo ha destacado en la imagen dónde se encuentran las resistencias en el circuito de Source
Para realizar la Modificación es ir retirando de una a una de éstas Resistencias
Pero antes de retirar Resistencia deberemos de medir el valor del voltaje de los Leds y verificar si cada vez que retiremos una Resistencia éste valor de voltaje de los Leds varía bajando su valor
Así es posible detectar qué efectivamente hay modificación con éste proceso
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus datos y comentarios respecto de nombre de la placa Fuente de Poder
