Televisores
tv toshiba no se ve entrada de video y audio rca
luis calvo
hace 1 año
hace 1 año
estaba normal cuando de repente se puso la imagen distorsionada y no se ve bien nada de lo que pongo en la entrada de audio y video del rca que podria ser la causa en canales si se be bien.
luis calvo
hace 1 año
este el modelo 13A23 chasis M3M18
Javier Chavez C
hace 1 año
hace 1 año
Si el tv tiene dos o más entradas auxiliares de Audio-Video, ¿ por ellas también se repite el defecto ?
Compruebe el buen estado de los componentes y voltaje de trabajo en e  circuito de la línea de entrada de VIDEO en su trayecto hacia el IC Jungla.
 Favor mencione Marca Modelo y Chassis del tv.
luis calvo
hace 1 año
tiene una sola entrada rca
luis calvo
hace 1 año
luis calvo
hace 1 año
dice la palabra video y la pantalla negra
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
hace 1 año
Saludos reviza el buen estado de los cables de conexión rca,verifica la soldadura de los conectores plug rca de la placa del tv al igual que el resto de los componentes involucrados con esta función microjungla.
luis calvo
hace 1 año
estube revisando y tiene un transitor npn c3198 y marca continuidad poniendo en su base el positivo y tambien el negativo
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Ok si es así no dudes en cambiarlo,no olvides comentar resultados.
luis calvo
hace 1 año
hola amigo el transitor c3198 esta malo pero no lo he conseguido consegui el c1815y cumple lo mismo parametros servira
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Ok si ya comparastes el datachip y tiene la misma configuración en sus pines y cumple con los parámetros de trabajo Montalo y pruebas a ver resultados.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Si efectivamente revice el datachip y son iguales puedes montar ese.
luis calvo
hace 1 año
bueno amigo lo monte y sigue la misma falla este es el modelo 13A23 chasis M3M18 chequealo y dame tu opinion que puede ser lo que esta pasando tambien resolde todo y nada amigo
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Ok bueno revisaré pero realiza una revicion detallada de la línea de entrada de video desde el pin del plug , revizando cada elemento que intervienen en la comunicación de esa línea hasta el microjungla, capacitores, resistencia,etc incluyendo la línea de tierra,puede haber algún otro elemento averiado que comunique con el transistor que cambiaste
