Revise multiregulador ka 6231 y tiene los 12 volt en pines 1, 2 y en pin 9 ,5 volt en std bay y dando power también ..pero cuando pulso el botón encendido no tengo voltaje en el pin 4 , tengo 0v ...en std bay y power.PIN 8 ov del multiregulador ,.chequee el VDD del micro pin 34 tiene 5 volt y los pines 9,10 del micro- key .tienen 5 volt y atenúa a 2.3 volt, cuando le doy encender.....pero no prende el tv ...Colector Driver 0v
Verifique si hay voltaje en el pin RESET del Microprocesador (uPc) y realice una prueba calentando previamente con el cautín , los pines del CRISTAL oscilador del microprocesador antes de dar la orden de encendido.
