Televisores
lg chasis cw81b modelo 21fu7rl -l4 no prende se apaga al intante
electronica center
hace 2 años
hace 2 años
hola buenas tardes de yoreparo  alguien me puede ayudar con esta falla lo que tienes es prende y se apaga al instante hay en mas b 75v en estambay 125v en pawer encendido hosilacion horizontal si hay los 15.772hz
chasis cw81b modelo 21fu7rl-l4 alguien que me pueda ayudar con esta falla los agradesco de antemano a todos los que me ayudan gracias
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Buenas tardes, según el esquema del chasis mencionado, debería medir 115 voltios de +B, revise ese dato, puede renovar directamente los condensadores de filtrado. Puede retirar el TSH (Transistor de Salida Horizontal) colocar una carga falsa de 40 Watts entre +B y tierra fría, medir y resolver.
Jairo Ramírez
hace 2 años
hace 2 años
Saludos amigo renovar filtros de +B, y circuito vertical, repasar soldaduras en flayback, choper, Regulador, horizontal, y cambiar los filtros de los 180v y los que estés dentro de la fuente primaria
Jairo Ramírez
hace 1 año
Saludos amigo exitos
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
El diagrama indica que +B = 110v o 115v.
Verifique el buen estado de los componentes en la fuente :
Circuito divisor de tensión.
Amplificador de error.
y Optoacoplador ....
Para estabilizar la fuente al valor requerido por el fabricante.
Diagrama aquí :
electronica center
hace 1 año
hace 1 año
buenas tardes  Javier Chavez C y Jairo Ramírez y neg2013 gracias por el aporte
la falla ya fue resuelto
revisando la fuente llegue a revisar la resistencia de r816 r817 son 91k pero estuvo buen revisamos  la r842 de 33k estuvo en error lo cambiemos y prendió con voltaje estable 115v es mas b+ gracias por el porte Javier Chavez C me fue de gran ayuda muchísimas gracias
Javier Chavez C
hace 1 año
Felicitaciones !!! ...... Hasta una próxima oportunidad
