Televisores
TV Led JVC LT-50DA770 Parpadea sin los flex
Damian Visconti
hace 2 años
hace 2 años
Hola gente,tengo un problema con un tv led de JVC, el asunto es que  parpadea, antes tenia otras cosas por lo que se cambio la t-con, el asunto es que ahora cuendo prende, por mas que desconecte los flex me muestra el logo normalmente pero despues se pone negra y a parpadear la parte de abajo, descarto que sean los led por el hecho que no parpadea en el logo, pero quede estancado, por lo tanto agradezco cualquier ayuda!
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
Hola
Cuando se pone negra, ¿que tension hay en conector, que alimenta los LEDs?
(tension medida, en los pines del conector)
Damian Visconti
hace 2 años
Realmente no sabría decirte, pero luego mando un vídeo de que es lo que hace y el porque me hace creer que no es parte del Main o de la tcon, dado que con los Flex (los únicos dos que tiene) quitados aún lo sigue haciendo
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta
Según información de Panel LCD original es
Panel Display:
HISENSE HE500HF-B55:
(AUO T500HVN07.6 CELL)
(T-CON T500HVN07.5)
1920(RGB)×1080, FHD 60Hz LVDS (2 ch, 10-bit) 12.0V 0.41A
Y se entiende que Ud reemplazo por una placa Tcon igual
Cómo información general
Cada vez que se realiza el cambio de la placa Main Board o del Panel LCD siempre debemos realizar una Actualización de Firmware para que la Main Board pueda reconocer el nuevo Panel LCD instalado y ajuste los parámetros para el buen funcionamiento de TV
En su caso probablemente sea la causa de defecto mencionado de parpadeo
Favor puede confirmar ésta información comentada por Ud
.... por mas que desconecte los flex me muestra el logo normalmente pero despues se pone negra y a parpadear la parte de abajo, d....
A que FLEX se refiere
Qué defecto era el original y qué después hubo qué cambiar la placa Tcon para terminar de resolver
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios
Damian Visconti
hace 2 años
Los Flex que se desconectaron son los Flex que van a los LED desde la tcon y el firmware no fue tocado por el hecho de que es la misma marca y modelo que estaba, por lo tanto, al ser así no lo creí necesario
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Para entender lo siguiente
German
German
38.158
hace 2 años
Con los FLEX desconectados el paradero sigue igual
German
German
38.158
hace 2 años
El parpadeo es que el Backligth o Retro iluminación o Leds encienden y apagan
German
German
38.158
hace 2 años
Ése es el parpadeo mencionado
Si es así entonces tenemos problemas con el funcionamiento de la Fuente de Poder de Backligth o Retro iluminación o Leds
Damian Visconti
hace 2 años
Gracias Germán, ahora la pregunta es la fuente o los (algún) capacitor(es) , ahora veré eso, estaba con dudas sobre el backlight o la fuente
German
German
38.158
hace 2 años
Los Leds funcionan correctamente al probarlo con un probador de Leds
Es para determinar si la causa es un led o varios dañados qué activan la protección
German
German
38.158
hace 2 años
Favor confirmar la siguiente información
Información Técnica:
Empresa: JVC
Modelo: LT50DA770
Chasis: MTK5655
Matriz: HISENSE
Control Remoto: EN2H27
Wifi: WU182-LO
MainBoard + PowerBoard: RSAG7.820.6983
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
Es tan sencillo, como responder a esta pregunta: (Hola Cuando se pone negra, ¿que tension hay en conector, que alimenta los LEDs? (tension medida, en los pines del conector))
Ahora si desconoce ¿cual es el conector que alimenta los LEDS?
Esta tension debe ser constante.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
hace 2 años
 Es tan sencillo, como responder a esta pregunta: (Hola Cuando se pone negra, ¿que tension hay en conector, que alimenta los LEDs? (tension medida, en los pines del conector)) Ahora si desconoce ¿cual es el conector que alimenta los LEDS? Esta tension debe ser constante.
Pregunta repetida, en anterior mensaje lo cual, Damian dice:
Damian Visconti
hace 2 años
creo que me anda mal el tester o algo por el estilo porque cuando lo marca me pone 0.02 (en 20v) porque si fuera ese voltaje no prenderia nada en cuanto pueda te confirmo y aviso
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
¿Ya solucionastes?
Damian Visconti
hace 1 año
hace 1 año
no, pero la cliente decidio comprar uno nuevo
eduardociancia
hace 1 año
hace 1 año
la falla en estos tv, son los Leds,, se tiene que cambiar las 2 tiras que trae,, que van en el chapon,, saludos
