Televisores
Tv Daewoo modelo DTH-29S8B Duda sobre el flayback
Televisor Daewoo dth-29s8B
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
hace 2 años
hace 2 años
Buenas tardes quisiera saber sí es normal que el pin 3 del flayback BSC29-0172D que es el de voltaje de vídeo tenga continuidad con el pin gnd del flayback? Me está quemando el horizontal.
Javier Chavez C
hace 2 años
Favor Indicar la serie del Chassis impresa en la tarjeta principal
hace 2 años
El número del chasis es el CN-405F/CM-405F
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Chassis CM405F.
BSC29-0172D = HR-80016.
En la gráfica se aprecia que el  bobinado de VIDEO tiene  conexión a tierra.
Ello seria aceptable SIEMPRE y cuando el devanado de +B y el colector del TSH (HOR.OUT) estuvieran independiente de ese campo o bobinado.
¿Los pines de +B y HOR.OUT también tienen continuidad a tierra. ?
Si en  +B y  (HOR.OUT) hay continuidad a tierra ahí si,  categóricamente,  el FBT estaría dañado.
hace 2 años
el devanado de +B y el colector del TSH (HOR.OUT) no tienen continuidad a tierra amigo Javier.
hace 2 años
el transistor d2578 estaba en corto lo reemplace por el D2499 y lo quemo de inmediato. el voltaje de +B esta en 125 voltios realice la prueba de la fuente colocando una carga falsa y el voltaje se mantiene estable.
hace 2 años
Estimado Javier esa imagen está errada en la tarjeta el pin 2 no es gnd es +B
hace 2 años
Por eso mi pregunta y mi confusión
Javier Chavez C
hace 2 años
El diagrama del flyback no ayuda . Cómo usted puede observar la información no coincide con las conexiones en la tarjeta. Por lo tanto no ayuda a plantear una respuesta apropiada.
hace 2 años
Exactamente y no se consigue la conexión interna de ese flayback mí estimado?
hace 2 años
Así si pudiera saber si ese pin es normal que esté conectado a gnd.
Javier Chavez C
hace 2 años
Hay flyback que los 180v son parte del devanado de +B y Hor OUT. Y flyback que este voltaje es independiente con conexión a tierra. Para descarte intente no conectar las bobinas de 180v.
Cómo protección coloque una serie entre +B y el flyback
hace 2 años
Okey realizaré esa prueba sólo tengo la tarjeta porque la pantalla quedó en la casa del cliente. Se podrá probar así?
Javier Chavez C
hace 2 años
Sin pantalla si puede siempre y cuando tenga el YUGO.
Sin el YUGO el TSH calienta rápido y se quema. Tal vez eso también sea una causa de que se dañe el TSH.
Con el foco en serie servirá de protección pero de todas maneras controle la temperatura del TSH
hace 2 años
El horizontal se quemó con todo conectado. Luego me traje la tarjeta sola para realizar la revisión.
