diria q no tenmgo standby porq el led no enciende, el b+ tiene 130v , si medi directamente en las bobinas del flayback y me da continuidad. , las mediciones del driver del horizontal ,n las tome, pero ese transistor c1627 lo baje i mide bn, segun las mediciones en npn , por la hora ya sera para mañana q mida con mas claridad, el transistor horizontal es un c5885 me gustaria saber de cuanto es su resistencia ya q descargue el diagrama i no dice de cuanto es
Al puentear involuntariamente el voltaje de 180v con el de 25v tenga por seguro que ese sobre voltaje a dañado las cargas vinculadas al voltaje de 25v .
2dias completo revisando i sigo sin tener standby , el tv solo hace un ruido al conectarlo a la red como de un umm en el flayback , el driver del horizontal tiene 12v en el colector ,en los planos dice q deberia de llegar 27v pero imagino q se refieren al estar trabajando correctamente el tv, e revisado todos los diodos y resistencias q tocaban esta linea y las cercanas , alguna recomendacion de por donde tratar
Las referencias de voltaje en el diagrama están presentes mientras el tv este encendido (ON).... Si a la orden de ON no hay cambios en el colector del Transistor DRIVER horizontal . Nos invita a pensar en problemas internos en el Micro-Jungla en la sección del Microprocesador (uPc) o que no se está generando la oscilacion horizontal. .... También revise el circuito de amplificacion horizontal TSH el FBT, condensadores de sintonia y YUGO en su sección horizontal........
el tv no me marca standby, la luz del standby solo enciende al momento de desconectarlo de la red electrica por un segundo , el ruido q se escucha es el del flayback al momentro de entrarle el voltaje , pero es un sonido rapido , un solo ummmm , como cuando llenas algo i llega a su tope, pero el ruido solo es de una vez
Todo ese trabajo de encendido se ejecuta internamente en el Micro-Jungla ahí conmuta ON OFF y la frecuencia de oscilacion horizontal saliendo a dos Transistores. Compruebe la presencia de los voltajes principales en la fuente ....... Luego los voltajes de alimentación del Micro-jungla.
Estando OK el microprocesador y con sus voltajes de alimentación. Ell tv enciende mediante el Q607 (H.CTL) . .... ¿ Que voltajes obtiene en la B, C y E del Q607, tanto en STBY como a la orden de ON . .... De igual modo también medir en la B, C y E del Q606
Los r esultados de la prueba eata demostrando de posible daño en el. Micro Jungla ..... Previamente,. Cerciorese de que no haya al gun elenento externo al microjungla averiado o en corto circuito
baje el transistor me da una resistencia de 30 o 30y algo n recuerdo bn , i con el multimetro midiendo , punta negativa al pin 2 , los extremos me dan medicion de diodo, inversa nada , lo q indica q esta ok..... amigo ennio m gustaria saber como ubicar la parte standby de el tv, algunos planos la marca pero est no , se lo agradeceria
