Televisores
TV LG LF5850 A veces enciende
Televisor LG LG5850
Televisor LG LG5850
arisil
arisil
15
hace 2 años
hace 2 años
Tengo la falla que a veces enciende y a veces no, el Voltaje del Conector de los LED a veces se cae, se pone 0V y cuando funciona esta en 109V, entre LED+ y LED y la pantalla funciona bien veo video con sonido en forma normal.
Tampoco puedo conseguir el Diagrama de la TV LG 42LF5850, Codigo: EAX65693202.
Encontré este capacitor muy dañado, estaba tapado con el pegamento que viene de fabrica, aunque por fuera parecía estar bien.
Tengo estos 2 capacitores para cambiar con características complicadas a conseguir, cual podría colocar que sea compatible y que no altere el circuito, paso imagen.
Wyrdgirn
Wyrdgirn
243
hace 2 años
Revisa los capacitores de la fuente, he reparado varios equipos así y lo único que tenían eran los capacitores de la salida averiados, estaban inflados, deben estar planos por encima, una deformación mínima debes reemplazarlos. Prueba y comenta como te fue. Saludos.
Wyrdgirn
Wyrdgirn
243
hace 2 años
Por cierto, no es algo seguro, por eso lo mencioné como un comentario y no como una solución, probablemente el daño se localice en algún otro componente...
arisil
arisil
15
hace 2 años
Hola Wyrdgirn, Ya había cambiado uno porque en función Diodo me daba bajo, después el resto están bien porque los Voltajes 3.5V 12V y 24V están estables, igualmente voy a revisar con mas detalle los mas grandes, son 2. Por si acaso, no tendrias el Esquematico de esta placa?
Gustavo Reparaciones
hace 2 años
hace 2 años
Buenas tardes, las reglas led se encuentran en buen estado? en ocaciones si estan fuera de su consumo normal, el ic de backlight protege y no activa retroiluminancia y el tv no enciende..
arisil
arisil
15
hace 2 años
Hola Gustavo, si las regletas están bien y el consumo es bajo, esta en 0.09A, le cambie ese capacitor dañado y hace 1 hora la TV en funcionamiento y va todo bien hasta ahora. Gracias por tu aporte.
arisil
arisil
15
hace 2 años
Bueno, después de 1 hora y pico, se volvió apagar los LED, se ve la imagen en el fondo y con sonido.
