Televisores
Tv Daewoo trc de 14 pulgadas a color Presenta color blanco en image
Arturo Torres
hace 2 años
hace 2 años
El tv dejo de mandar imagen a color y se blanca la pantalla se escucha audio pero se ve la pantalla en blanco cuál sería la falla y dónde puedo conseguirla
Aka unas imágenes del tv
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Compruebe la presencia del voltaje de 180v que alimenta al circuito amplificador de color RGB.
Verifique el estado de los componentes en dicha fuente y
Cambie el condensador electrolitico de esta fuente de 180v
Si el problema persiste compruebe el buen estado de TODOS los componentes en el circuito amqplificador de color RGB
Norvy
Norvy
1.300
hace 2 años
hace 2 años
daewoo_chassis_cn001n.pdf
Hola! Si no se soluciona el problema al cambiar el C410 y los 200vó 180v no están revisa el D405 y la R411. Si todo eso está bien y el problema persiste entonces  revisa la placa del tubo de la pantalla, renovar soldaduras, ó cambiar uno a uno los transistores amplificadores de los  colores, El tamaño de las letras no es por querer salir de sobresaliente es porque tuve problema al seleccionar la opción de letras negras.
Allí te dejo el diagrama del chasís del televisor.
