Televisores
Televisor Philips modelo 21pt433/55r No enciende
Alipio
Alipio
22
hace 2 años
hace 2 años
Alipio
Alipio
22
hace 2 años
No encontré el modelo del chasis en la placa.
Alipio
Alipio
22
hace 2 años
Saludos. Realice el cambio de los 4 condensadores encerrados en color verde y ahora el televisor no enciende. Solo se queda en stanby. Los condensadores tenían defectos visibles, revise para asegurar si estaban bien conectados. Que sugerencia me podrían dar, que componentes se pueden revisar. Muchas gracias.
AlbertoService
hace 2 años
hace 2 años
Por lo que se ve es chasis L03.1 LAA Suerte
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
¿ Antes de cambiar los condensadores e tv encendía?
¿Cuál era la falla inicial ?
Diagrama aquí  :
Philips L03.1L-AA.pdf
Alipio
Alipio
22
hace 2 años
Hola Javier. El tv si, encendía antes de reemplazar los 4 condensadores. Las fallas iniciales eran: el horizontal se estaba cerrando en la parte superior y el audio se establecía al rato de estar encendido el tv, pero se escuchaba bajo el volumen. Tres de los cuatro condensadores que cambie estaban muy por debajo del valor nominal. Después que los cambie conecte todo, le di encendir y nada. Solo se queda en stanby. Alguna sugerencia, dónde o en qué componente debo buscar falla. Muchas gracias.
Javier Chavez C
hace 2 años
Cerciorese de que los condensadores estén bien colocados y aún así nuevos verifique el valor de capacidad de cada uno de ellos
Alipio
Alipio
22
hace 2 años
Verifique y están bien conectados los condensadores, los medí antes de montarlos y los valores estaban bien. Al no encender, retire los condensadores y están bien conectados, revise de nuevo los valores de cada uno y no tenían variación o falla.
Javier Chavez C
hace 2 años
OK
