cuando lo encendi no tenia imagen, intente solucionarlo con la configuracion que tiene el televisor y nada, la imagen se medio ve si le colocas una linterna, y nesecito el diagrama electrico, gracias
Estimado buen día Consulta Puede enviar el numero o nombre de la placa Fuente de Poder para poder ver si existe información y diagrama de servicio para trabajar en la posible solución Además de confirmar el número o nombre de la placa Inverter qué alimenta los Leds Esta placa Inverter viene y forma parte de Panel LCD original Y por lo general no hay diagrama disponible Lo único que hay que revisar y verificar si funciona bien la Fuente de poder y los 24V qué alimenta a la placa Inverter Saludos Buen día Atento quedamos a sus datos y comentarios
