Tengo los voltajes de 12.30V pero los de 24V que van a la pantalla no tengo voltaje, alguno sabe como hacer un arranque forzoso en este tipo de fuentes a ver si es la main o la fuente
Para hacer un arranque forzoso en esta clase de fuentes simplemente hay que aplicarle 3.2v al On/Off y listo, ya me dio los 24V que me faltaban y pude verificar la fuente estaba en perfecto estado y que es la MainBoard la que esta presentado fallas
Hola buenas tardes tengo un caso igual la diferencia es que si me llegan los 24v pero secactivaxel circuito de protección y apagavlos led , sigue llegando los 24v pero no encienden los led
Intenta desconectar la Main board e iniciar un arranque forzoso con los leds conectados, si estos encienden entonces tienes un problema en la Main. Pero si no encienden tienes un problema en la fuente o directamente en los leds
