Televisores
TV Philips 20PT4331 Pliega vertical parte suprior
Televisor Philips 20PT4331
AlbertoService
hace 2 años
hace 2 años
llego con fusible abierto revise todo probe con serie todo bien cambie PTC por las dudas. luego veo Pliega vertical  parte superio y despues de segundos de encender se apaga. cambie capas electroliticos, varie tencion de sceen revise voltajes no encuentro defecto
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Buena noches... El fusible que salta sin motivo aparente, si es correcto, suele ser la PTC la causante, pues dentro de tal componente hay falsos contactos. Debe medir screen antes de tocarlo, pues las protecciones suelen ser algo celosas. Las fallas de plegado en la imagen, por lo general tienen que ver con condensadores en mal estado, por experiencia le comento que o sirve de nada medirlos, se los renueva directamente a todos ellos.
Revise además el diodo SMD 6460... Saludos Suerte.
AlbertoService
hace 2 años
ok gracias
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
    Compruebe el buen estado de TODOS los componentes relacionados a la etapa vertical.
 Cambie por nuevos a los condensadores electroliticos. Inclusive a los de la fuente que alimenta a esta etapa.
ATENTO al condensador  2460
AlbertoService
hace 2 años
Gracias Javier si cambie electroliticos revisare con mas detalle y comeeeeeeeeento
Javier Chavez C
hace 2 años
Favor un breve informe del procedimiento y cambios realizados para llegar a lq solución.
AlbertoService
hace 2 años
hola si el C 2460 desvalorizado
Javier Chavez C
hace 2 años
Gracias.
Hasta una próxima oportunidad
