Puede ponerla como quieras, bobina y resistencia.
(Estudia un Poquito, le aconsejo) existen millones de tutoriales en internet (Gratis)
Ojalá, cuando so comencé a estudiar Electrónica, existiesen las facilidades que hay ahora.
Quien no quiere estudiar es porque es un vago, y prefiere que se lo digan.
Buenas Tardes... Siempre, pero siempre debe comenzar su informe mencionando marca, modelo, chasis del televisor que esta reparando. Mencione por numero de UBICACIÓN al componente en cuestión, su descripción es tan vago como el que indica su casa diciendo que es la casa con una puerta y una ventana al frente. Entonces una vez mencionado chasis, debe mencionar al componente así: L401 / L402 y en definitiva a cualquier componente al que necesite saber de valores.
De las bobinas solo puede medir continuidad con el "tester" nada mas, aún así este dato carece de otros valores importantes... Puede estar en corto entre espiras la bobina y no lo va a poder saber. Debe tener el instrumental adecuado... Usualmente las bobinas y resistencias no tiene sentido de colocación el chasis, a no ser algunos casos puntuales.
Las bobinas no son componentes comerciales, solo las puede recuperar del chasis y realizar una especie de Ingeniería Inversa, en el cual, deberá contar las vueltas de alambre, tener en cuenta otros aspectos técnicos ademas de el calibre del alambre, no se, peso... En fin debe tener conocimientos de bobinador... todo para construir otra funcional.. Es usual en algunos chasis que las bobinas de la etapa horizontal sufran por recalentamiento entre otras... Suerte...
