Buenos dias,
Tengo una LG que durante los 30 minutos aproximadamente se ve bien y despues se muestra la falla de la imagen. Durante el buen funcionamiento todas las tensiones de la T-CON son correctas, pero cuando aparece la falla caen todas las alimentaciones de la T-CON (salida del conversor de voltaje, entrada VCC 12v siempre esta correcta). Ademas, cuando se produce la falla suena un zumbido, supongo que es el conversor de voltaje intentando reiniciar. He cambiado la T-CON y el problema persiste, he estabilizado las señales VGH_EVEN y VGH_ODD y no cambia nada. Si desconecto la cinta derecha del panel se ve media pantalla correctamente, si solo dejo la cinta derecha la pantalla se ve con rayas verticales. Por lo que supongo que el problema esta en el panel de la parte derecha, pero he comprobado todos los componentes del panel derecho y no encuentro nada que este en corto.
Les agradezco la ayuda de antemano.
