Televisores
Televisor Smart Sharp Lc-46Le830u Pagado total no enciende.
Televisor SHARP LC-46
Setiano
hace 2 años
hace 2 años
De un momento a otro se apago   interiormente  en el diagrama es  IC7905, no se sabe q código es, está sin código. esta reventado o destruido si cambio este ci este q componentes más habría q analizar. Gracias.
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen dia
le adjunto Diagrama de servicio de Fuente de Poder
revisar y verificar
El IC mencionado seria un TNY 264 le adjunto Datasheet
Deberá revisar y verificar componentes asociados a IC
espero le sea útil información
saludos
buen día
suerte
sharp_runtka795wjqz_delta_dps-143bp_sch.pdf
LC40_46_52__60LE830U_832U_835U_LE831UF.pdf
TNY263 TNY268PN Enhanced, Energy Efficient, Low Power Off-line Switcher.PDF
Setiano
hace 2 años
hace 2 años
Setiano
hace 2 años
El segundo diagrama coincide con el CI gracias. Agradecido
German
German
38.163
hace 2 años
ok estimado
suerte
Setiano
hace 2 años
Si ahora voy a probar ese ci ya esta reventado, tal vez el diodo damper cerca esta malo. No se porque el ci tny 264pn está reventado. Saludos
German
German
38.163
hace 2 años
Debera revisar y verificar estado de los componentes asociados a IC fuera de la placa
esto antes de colocar IC nuevo y evitar daños accidentales
saludos
Setiano
hace 2 años
por favor tendran el doagrama completo de la tarjeta este tv veo que que en la zona no hay voltajes
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta
A que se refiere con el diagrama completo
Qué sección le falta
Buen día
Setiano
hace 2 años
Perdon si esta lo que necesito te agradezco , no habia fijado bien. solo queda analizar Gracias
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
Suerte
