Buenas noches amigo German. Cierto rectifico es un monitor AOC modelo 712si . Segun la serigrafia de la placa es un diodo zener smd.
Buenos días señor Germán . Gracias por su ayuda . Le cuento que luego de cambiar 3 capacitores que se encontraban inflados y una resistencia de 330 ohms alterada, y retirar el DZ 901 SMD que se encontraba en cortocircuito, conecte el monitor a la red eléctrica ( sin el diodo en cuestión ) y encendió con normalidad sin ese diodo. De hecho está funcionando con normalidad. De seguro ese diodo cumple una función . Ya verifique en el diagrama y efectivamente es un Zener de 7.5 voltios.
Quería saber si puedo cambiar ese diodo por un diodo Zener de montaje through hole.. gracias
Ok estimado buen día
Ese Diodo Zener está en una función de protección
Es para evitar daños por exceso de Voltaje debido a un aumento de corriente y mantener estable la diferencia entre el valor de voltaje de 12V y los 5V
En cuanto a su consulta no hay problema de colocar un Zener normal sólo recomendar qué quede bien montado y evitar posibles contacto accidentales
Buen día
Suerte
Y felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de Monitor
Nuevamente gracias por su ayuda sr Germán. Colocare ese diodo lo más pronto posible. Feliz día .
