Televisores
tv modelo Samsung trc no enciende
Eli
Eli
Eli
10
hace 2 años
hace 2 años
es un tv Samsung trc. chacis KS9C...le cambie el capacitores cerámicos..el tracitor HT ..el flayback ..revise la oxilación de entrada al draiver ..y no logro que encienda ...apaga la luz de estambay y se queda  el +B entre 90 ...140...170 voltios etc..ko hace mas nada
Eli
Eli
Eli
10
hace 2 años
sera que el STR no esta trabajando bien..o el auto acoplador ....porque todos los diodos zener estan bien
Jairo Ramírez
hace 2 años
hace 2 años
Saludos amigo tu problema está en el +B controla eso y No Cambies más Componentes y Solucionaras la Falla, Trabaja en el Circuito de Control de la fuente.
Saludos espero te sirva la información exitos
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Compruebe la estabilidad y potencia de la fuente, liberando al voltaje de +B de su carga real el FBT y el TSH. Luego colocar un foco de filamento de una potencia  de 70w o 100W como carga provisional de la fuente.
De esa manera medir que voltajes obtiene en +B , tanto en STBY como a la orden de encendido (ON)?
De continuar el voltaje  de +B elevado,  trabajar  :
En la línea de voltaje del circuito rectificador y filtraje de+B,
Circuito divisor de tensión.
Amplificador de error
Y optoacoplador
Eli
Eli
Eli
10
hace 2 años
hace 2 años
este es el diagrama..cuales serian los comp
Eli
Eli
Eli
10
hace 2 años
no logro subir el diagrama....
Javier Chavez C
hace 2 años
Arriba le dejé información que requiere, revisar todo dentro del recuadro color rojo
