Televisores
VCR JVC Modelo HR-J4004UM No se ve la imagen
Maximiliano7608
hace 2 años
hace 2 años
Una vez intente arreglarlo y se me ocurrio desatornillar el cabezal y volverlo a poner, pero creo que fue peor, ahora no se ve cuando reproduzco un VHS y solo se ve cuando adelanto o atraso el vhs, encima se ve mejor cuando se alcanza a ver, todavia se escucha el audio, por favor quiero reparalo sin comprar repuestos.
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta
Se ve imagen en modo Pausa
Buen día
Maximiliano7608
hace 2 años
Estimado, mi VCR no tiene modo pausa, solo el de Avanzar, Retroceder y Parar/Ejectar
Maximiliano7608
hace 2 años
al menos se ve clarito cuando retrocedo y avanzo el VHS pero en reproduccion normal, solo se ve un fondo negro con lineas gruesas blancas y aveces se va la señal
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
No tiene el Control Remoto original
Maximiliano7608
hace 2 años
y aunque ponga el Tracking y la imagen B.E.S.T. que viene incorporado, se ve fatal igual
Maximiliano7608
hace 2 años
No, me venia sin control
Maximiliano7608
hace 2 años
pero se puede arreglar sin necesidad de control, osea desarmandolo, arreglando algo??
German
German
38.163
hace 2 años
Vamos a asumir qué el Cabezal de Vídeo fue montado en su posición correcta original
Y que no tiene daños en uno de ellos
Además qué están limpios para evitar problemas con la reproducción normal de la Cinta
Buen día
German
German
38.163
hace 2 años
Al reproducir en algún momento aparece la imagen normal y en Color y con Sonido
Maximiliano7608
hace 2 años
Si, fue montado en su posicion original, No, no se ve en algun momento, solo al avanzar y retroceder a todo color y claro, mientras que en normal solo da audio mono (por el modelo) y no da imagen
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado gracias
Se asume entonces que se realizó limpieza de la manera adecuada y no está dañado ninguno de los Cabezales de Vídeo o Tips de Ferrita
Además de revisar y verificar estado de Cabezal de Audio y CTL
Maximiliano7608
hace 2 años
Exacto, limpie con papel bond y Alcohol isopropilico pero lo raro es que pasa eso
German
German
38.163
hace 2 años
Puede enviar fotos de los Tips de Ferrita o Cabezales de Vídeo
Además de Cabezal de Audio y CTL
Maximiliano7608
hace 2 años
Podria ser mañana? Es que en mi pais son las 10 de la noche y me demoro en desmontar mi VCR
Maximiliano7608
hace 2 años
hace 2 años
Maximiliano7608
hace 2 años
Ahi estan los cabezales y parte interior
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado gracias
Cómo muy bien le menciona el colega Ricotero sobre cómo debe estar el material de Núcleo de Ferrita del Cabezal de Vídeo éste debe ser una muy fina línea y brillante y continua sin grietas o pérdida de material para estar en buenas condiciones
ricotero29
hace 2 años
Estoy muy lejos de ser colega estimado Germán. jajaja... un saludo.
German
German
38.163
hace 2 años
En su foto no alcanza a apreciarse muy bien éste detalle de ése Tips o núcleo de Ferrita
Si se aprecia un desgaste muy profundo en el cuerpo metálico de Disco o Cabezal y ése puede indicarnos un desgaste accidental y posible daño por accidente cuándo el Tambor o DRUM porta Cabezales giraba a su máxima velocidad
German
German
38.163
hace 2 años
Saludos estimado Ricotero
Colegas somos todos los que podemos aportar con información en procura de ayudar a resolver problemas de nuestros amigos y posteadores y ver si es posible encontrar una solución
Buen día
German
German
38.163
hace 2 años
Respecto de cómo se procedía en el Servicio Técnico para determinar si existe o está dañado o desgastado un Cabezal de Vídeo era con un Instrumento especial
Llamado Medidor de Cabezal de Vídeo
Básicamente es un medidor de Inductancia
German
German
38.163
hace 2 años
Éste efectuaba la medición de respuesta a frecuencia determinado de la Bobina con el núcleo de Ferrita
ricotero29
hace 2 años
Si, Germán, el tambor superior giraba trabado, mucha suciedad al abrirlo, más la mala limpieza de los cabezales (el típico repaso con algodón) ayudaron a que se partiera ese cabezal, incluso saqué restos de algodón de adentro, por suerte los restantes cabezales están bien aparentemente, los tengo de reemplazo ya que tengo otro modelo de esa video funcionando bien. Saludos, gracias por compartir tus conocimientos.
ricotero29
hace 2 años
hace 2 años
Hola, los cabezales en realidad son esos rectangulitos que ves entre los tambores:
Tenes que ayudarte con una lupa y ver en que estado están, acá te muestro (con el perdón de la calidad de la foto) un cabezal sano y uno dañado de una video jvc mía, a la izquierda el roto (partido a la mitad) a la derecha el sano, y abajo de todo el roto sacado:
Al verlo de cerca si no ves una barrita brillosa o ves la mitad de esta, entonces está roto y por eso se te ve mal.
Mira esta foto de wikipedia:
Maximiliano7608
hace 2 años
mira, no se como mandarte la foto de mis cabezales pq aca ya no se puede, pero te dejo mi correo: elespaciotelevisivodeunusuario@gmail.com y me escribes para mandarte las fotos
Maximiliano7608
hace 2 años
Mira, ahora lo revise y si se ve lo brilloso y si estan las 2 mitades
ricotero29
hace 2 años
Entonces parece que están bien, a mi me pasaba lo mismo cuando adelantaba/retrocedía, hasta que descubrí uno partido. Descartando eso, entonces, yo tiro posibilidades según lo que experimenté en mi video jvc:
probaste sacando/anulando ese rodillo limpiacabezales? por ahí interfiere en la velocidad del tambor o en los cabezales... probaste regulando la velocidad del tambor? mi video tiene un potenciómetro que la sube y la baja, es cuestión de moverlo apenas solo para probar si se soluciona...
ricotero29
hace 2 años
el rodillo gordo que mueve la cinta (a la derecha normalmente), notás que no la frena? si lo girás con el dedo tiene que estar super libre, si lo sentís medio duro de girar por ahi necesite un poco de limpieza...
Maximiliano7608
hace 2 años
No, pero lo intentare
ricotero29
hace 2 años
En micaso ese potenciómetro marca "DRUM DISCRI", te lo digo para que lo tengas en cuenta y no regules otro.
Maximiliano7608
hace 2 años
no se ve un potenciometro
ricotero29
hace 2 años
Es lo que te decía, que yo te lo digo pero basándome en mi JVC... la tuya por ahí los potenciómetros no los tiene y se regula en pantalla o algo, si los cabezales están desalineados por haber desatornillado el tambor, por ahí regulando los rodillos de regulación de la cinta (los dos con plástico blanco de la foto) puedan lograr algo. Estos se regulan girandolos desde arriba con un destornillador y con la cinta corriendo, en play. Estaria bueno que subas un video del aparato funcionando...
