Buenas Tardes, cualquier transistor MOSTEF de 6 Amperios 600 Voltios Canal N le debe servir. Así se interpreta el serial, no siempre, pero si lo puede reemplazar por el que menciona... En teoría las letras primeras solo indican al fabricante, la letras posteriores indican otras características. Las hojas de datos de los componentes no son complicadas de encontrar. Trabaje con lámpara serie...
Sirvió el mosfet P6NK60ZFP. Lo encendí y aparecen los 154 voltio en el filtro principal pero no enciende
En mi computadora tengo un solo diagrama de esa marca Atec-Panda...
Y esta basado en dos componentes principales V613 (Que es el transistor MOSFET y un Circuito Integrado IC: N601 (Esta es la manera correcta de señalar componentes, no importando que haya o no diagrama, pues tiene que hacer costumbre de formular correctamente los informes técnicos.
Bien, lamentablemente si encontró desde un inicio al transistor conmutador V613 en mal estado, en corto... Bien, este transistor de seguro, muy seguro se llevo a otros componente asociados, el mismo IC MC44608P75 pudo haberse sido afectado por el transistor MOSFET
Tiene 160 Voltios CC en los extremos del condensador principal, C607, eso solo quiere decir y nada mas que, el voltaje de red doméstico de 110 Voltios, esta siendo rectificado y filtrado... De seguro, si el IC no esta en corto puede que este "abierto". Lo tiene que renovar... Demás esta mencionar que revise todo componente relacionado con esos dos IC y MOSFET.
Amigo disculpa que te moleste tanto pero estoy iniciando en este maravilloso mundo de la electrónica. Con cual puedo remplazar El IC 44608PT5 De no encontrar este
Buenos dia. Ya monte el ic y persiste el problema en la etapa secundaria del más +B no tengo los 115v sino me salen 20v
Bueno, siga trabajando con la lampara serie, no recuerdo que me haya mencionado que tiene una, ademas de eso no conecte el transistor de salida horizontal, pero conecte una carga fantasma, basado en una simple lampara de esas incandescentes de 40 Watts. Tiene que medir voltaje durante los dos estados, en ON y en Stand-by
O sea algunos chasis encienden con un +B a pleno, mientras que otras fuentes mejor dicho, encienden con un +B reducido. Entonces, debe medir ese voltaje en esos dos estados... De lo contrario, nada mas siga buscando componentes en mal estado, renueve los condensadores electrolíticos del lado primario y secundario de la fuente...
Buenas tarde amigo le escribo para informarle que ya resolví el problema del tv atec - panda que no encendía. Gracias por la ayuda
