Televisores
televisor Crt Sansun modelo cl29m16mq No Enciende
palmaelectronica
hace 2 años
hace 2 años
No enciende no más al conectarlo ala red eléctrica se protege le cambié el regulador str de la fuente primaria solo hay voltage en primaria secundaria no hay se reviso lo esencial y sige el corto  desconecte el flaybac el vertical  revise transistores Diodos y persiste el corto. Por qué solo en el filtro  de la fuente primaria hay voltage en  secundaria no hay   solo tras q se conecta llega ese voltage y luego se va
Javier Chavez C
hace 2 años
Favor mencionar la serie del Chassis del TV
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Buenas tardes. Según lo que pude averiguar solo por modelo, pero solo en realidad es una sugerencia de Google Chrome, que el chasis seria el KSA7. De esa manera debe buscar diagramas, si tiene la amabilidad de indicarnos el chasis. Si ese serial, es poco lo que se puede hacer por Usted. Bien consultando el esquema del chasis, el televisor, lleva dos fuentes una de stand-by y la otra principal.
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
La fuente de espera o de stand-by es la que controla la fuente principal, debe ver si la fuente de stand-by esta suministrando voltajes. Pero insisto, se necesita que mencione chasis...
Mencione apropiadamente a los componentes, con número de ubicación en el chasis, y matricula del mismo...
palmaelectronica
hace 2 años
kS7A AA41-01024F
palmaelectronica
hace 2 años
kS7A AA41-01024F
palmaelectronica
hace 2 años
kS7A AA41-01024F
