Televisores
Tv Daewoo 21 chasis cn-001g Se cambia y sube y baja volume
Televisor Daewoo CN-001
rrramos
rrramos
71
hace 2 años
hace 2 años
El tv llegó sin el regulador str6753 lo compre medio antes sus votantes y coloque el tv prendió sin problemas estaba cerrada en la parte inferior la pantalla cambie el filtro 2200 por 25 y listo pero de repente el televisor empezó a apagarce cambie todos los filtros del +b y el principal de la fuente pero ahora el tv se prende se apaga solo se sube y baja el volumen solo se cambia solo cambie la eprom por una de un chasis igual y sigue la falla me tiene loco cambie el q807 por qué así lo ví en internet y nada amigos ayuda por favor todos los voltajes +b 133 encendido 174video en el sintonizador los voltajes ok en el audio y vertical perfectos no entiendo ayuda por favor
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Primeramente, cerciorese de que al momento en que aloja la tarjeta en su posicion de trabajo, la botonera quede distante de los pulsadores.
 Para evitar que se presione solo.
Realice un mantenimiento de  limpieza en la tarjeta principal en especial el sector de los pulsadores y de el microprocesador
Intente cambiando TODOS los pulsadores de comandos.
Si el problema persiste, verifique los valores de las R en serie, entre los pulsadores
 y las R de polarizacion en la linea KEY IN del microprocesador
rrramos
rrramos
71
hace 2 años
Amigo Javier mañana los quito todos y comento pero no creo por allí valla la cuestión por qué yo le eliminé los 2 de volumen y todavía sube y baja solo si le doy al de canal sube volumen si le doy al menú sube volumen se volvió loco
Javier Chavez C
hace 2 años
Parte del proceso de reparación es cambiar los pulsadores y verifique el valor de las R entre los pulsadores y las R de polarizacion en la linea KEY del microprocesador
rrramos
rrramos
71
hace 2 años
hace 2 años
Gracias amigo Javier saque todo los botones las resistencias estaban ok pero al retirar todos los botones se normalizo coloque nuevos y listo un millón de gracias
Javier Chavez C
hace 2 años
Hasta una próxima oportunidad.
