Televisores
TV Toshiba 26AV502R No Enciende
scorpion7b
hace 2 años
hace 2 años
Estimados amigos, una vez más acudo a ésta prestigiosa comunidad ya que tengo un problema con un TV Toshiba modelo 26AV502R que no enciende. En la etapa COLD de la fuente PK101V104I no se están generando los 12v y 24v que alimenta parte de la matherboard y el inverter. Los 5v los proporciona perfectamente, por favor necesito ayuda! Adjunto imágenes de la fuente.
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto informacion relacionada con su fuente de poder según modelo mencionado
No aparece nada de Diagrama
Favor confirmar el número o nombre de los IC que utiliza ésta placa Fuente de Poder para poder ver si existe información de Datasheet de ellos y obtener un diagrama de referencia
Se ve un IC U 200
Y hay otros dos por el lado de las pistas
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios
Voltajes en pines de IC STR-A6062
Pin 1 --- 2,8 V
Pin 3 --- 2,9 V
Pin 4 --- 2,9 V
Pin 5 --- 2,2 V
 (TEA1610p):
Pin1 = 0,600mV,
Pin2 = 0V,
Pin3 = 0V,
Pin4 = PGND,
Pin5 = 0V,
Pin6 = 9V,
Pin7 = 9V,
Pin8 = 11V,
Pin9 = SGND,
Pin10 = 0V,
Pin11 = 13.8V,
Pin12 = 0V,
Pin13 = 0V,
Pin14 = 2.4V,
Pin15 = 0V,
Pin16 = 0,600mV
 (TEA1610p):
 Pin1 = 2.9V,
Pin2 = 0V,
Pin3 = 0V,
Pin4 = PGND,
Pin5 = 0V,
Pin6 = 12.45V,
Pin7 = 12.43V,
Pin8 = 13.61V, VDD
Pin9 = SGND,
Pin10 = 6.14V,
Pin11 = 14V,  VDD ON_OFF
Pin12 = 0V,
Pin13 = 2.1V,
Pin14 = 0.620mVV,
Pin15 = 0V,
Pin16 = 2.9V.
El IC con esta condición proporciona 6.14V en el PIN10, el pin que controla la puerta o GATE del mosfet Q102.
Puede ser que no este Oscilando seccion pines 12 a 16 de IC TEA1610
toshiba_26av52r_rz_26av502r_ry_32av52r_rz_32av502r_37av52r_37av502r.pdf.pdf
toshiba_chassis_e200u_um_32e200u_37e200u_40e200u_technical_training_2010.pdf
toshiba_32e200u_um_37e200u_40e200u_smart2010_lcd410_service_tech_bulletins.pdf
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado gracias
Consulta que mediciones ha realizado hasta ahora en los de estos IC
saludos
scorpion7b
hace 2 años
Pude notar que el IC U200 (STR-A6062H) se calienta un poco al activar el TV. Voy a realizar las mediciones en función de los diagramas eléctricos de esos componentes y te aviso.
German
German
38.163
hace 2 años
ok estimado esa es la acción a seguir precisamente
Favor puede enviar fotos de esa sección de IC U200 por ambos lados para ver si tiene coincidencia con el diagrama de Datasheet para seguir
Esta fuente de Standby de IC U200 debe estar entregando siempre voltaje a la saluda de trafo chopper
saludos
atento quedo a esas mediciones y fotos
scorpion7b
hace 2 años
Nota: comprobé el estado del Ánodo - Cátodo (pin 1 y 2) del diodo de los 4 Optoacopladores y están OK. Luego, verifiqué el voltaje en la entrada (Pin1) de los Optoacopladores y obtuve lo siguiente:
Optoacoplador 1 -- 5 V
Optoacoplador 2 -- 2,9 V
Optoacoplador 3 -- 5 V
Optoacoplador 4 -- 0 V
German
German
38.163
hace 2 años
Gracias estimado buen día
Reviso sus datos para analizar y seguir avanzando con determinar la causa de defecto
Puede medir el valor del voltaje en los terminales del Filtro C 904
Buen día
scorpion7b
hace 2 años
Hola German, gracias por el acompañamiento y guía para tratar de resolver mi problema. El voltaje del filtro C904 es 5V. Por otra parte, realicè comprobaciones de voltaje en los diodos que estàn cerca del U200 y obtuve lo siguiente: D801 = 154.5V (punta roja o positiva del multímetro en el cátodo y punta negra en el ánodo), TVS801 = 154.5V, D803 = 20V, D901 = 5V, D601 = 4.45V.
scorpion7b
hace 2 años
El único componente electrónico que genera temperatura en la tarjeta es el IC U200 (STR-A6062H) pero no se como realizar las mediciones de voltaje a pesar que tengo la datasheet.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado gracias
Déjeme revisar y analizar la información de IC
Le comento pronto
Buen día
German
German
38.163
hace 2 años
Que valor tiene el Filtro C 904
Capacidad y voltaje
scorpion7b
hace 2 años
El filtro C904 tiene una capacitancia de 1500uf / 16V
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado buen día
No se si ha realizado mediciones de voltajes en el secundario como en Filtro C 904 si tener conectados los cables de conectores P 802 y P 803
Favor puede enviar fotos de esas zonas claras y detalladas como las que envió en esos link de la placa completa también si es posible
Y vamos a tratar de ver también los voltajes de los otros IC mencionados
TEA1610P y AS324
saludos
scorpion7b
hace 2 años
Hola German, el filtro C904 sin conectar P802 y P803 mide 5V. Realicé comprobaciones en el T2 shopper (pequeño) y obtuve lo siguiente: Entrada 330V y salida o derivaciones (C904, L904, C907) 5V.Sin embargo, En T1 shopper (grande) obtuve lo siguiente: Entrada 0V y Salida o derivaciones 0V.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado gracias por su información
Puede enviar fotos por ambos lados pero para poder ver bien los detalles de serigrafia
De la sección de StandBy de IC U 200
De Trafo Chopper grande T1
Y de los conectores P 802 y P 803
Teniendo esa información de nombres y ubicación de los Pines de Conector podemos ver si es correcto ése valor de voltaje de 5V
Ya qué el valor de Filtro C 904 es de 35V allí puede haber algo raro
scorpion7b
hace 2 años
T1 shopper es gobernado por 2 Mosfet P10NK60ZFP, estos transistores los controla el IC 16 pines TEA1610T. El pin 7 GH va conectado al Mosfet Q101 (gate) y mide 9V. Asimismo el Pin 10 GL va conectado al mosfet Q102 (gate) y el voltaje allí es 0V. Dentro de un par de horas tomo la foto con detalles de las áreas que mencionaste.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
Nos vemos
Buen día
German
German
38.163
hace 2 años
Gracias estimado
puede ser que envie una foto de los conectores P802 y P803 pero que se vean claramente el nombre de los pines
Las enviadas salen justo con un reflejo y no esta bien clara y detallada
saludos
German
German
38.163
hace 2 años
Ahora las vi esta bien y se ve claramente los nombres
muchas gracias
saludos
veré que nos entrega esta información
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
Favor enviar los valores de voltajes de cada pin de los IC mencionados TEA1610P y AS324 saludos
Al menos el IC TEA 1610 debe haber voltajes en los pines
German
German
38.163
hace 2 años
ok gracias estimado
saludos
scorpion7b
hace 2 años
Resultados de mediciones de voltaje en IC U200 (STR-A6062H): Pin1 = 0V, Pin2 = 6V, Pin3 = GND, Pin4 = 2.2V, Pin5 = 19.82V.
scorpion7b
hace 2 años
Resultados de mediciones de voltaje en IC 16 pines Etapa Primaria (TEA1610p): Pin1 = 0,600mV, Pin2 = 0V, Pin3 = 0V, Pin4 = PGND, Pin5 = 0V, Pin6 = 9V, Pin7 = 9V, Pin8 = 11V, Pin9 = SGND, Pin10 = 0V, Pin11 = 13.8V, Pin12 = 0V, Pin13 = 0V, Pin14 = 2.4V, Pin15 = 0V, Pin16 = 0,600mV
scorpion7b
hace 2 años
Resultados de mediciones de voltaje en IC 14 Pines U601 Etapa Secundaria (AS324): Pin1 = 0V, Pin2 = 0V, Pin3 = 0V, Pin4 = 4.46V, Pin5 = 0V, Pin6 = 0V, Pin7 = 3.22V, Pin8 = 3.22V, Pin9 = 2.4V, Pin10 = 3.3V, Pin11 = 0V, Pin12 = 3.3V, Pin13 = 2.1V, Pin14 = 3.2V
scorpion7b
hace 2 años
NOTA: Los pines 7 GH y 10 GL del IC TEA1610p controlan los Mosfet Q101 (gate) y Q102 (gate)
German
German
38.163
hace 2 años
Gracias estimado por la información
Reviso datasheet de IC y diagramas de referencia de existir con vuestra información de voltaje
scorpion7b
hace 2 años
German, en vista que el PIN10 del IC TEA1610p no envía el voltaje a la puerta GATE del mosfet Q102 decidí sacarlo de la placa para realizar comprobaciones y, aparentemente, está ok. Ahora bien, efectué mediciones nuevamente en el integrado con el mosfet desconectado y los resultados son los siguientes:
scorpion7b
hace 2 años
Pin1 = 2.9V, Pin2 = 0V, Pin3 = 0V, Pin4 = PGND, Pin5 = 0V, Pin6 = 12.45V, Pin7 = 12.43V, Pin8 = 13.61V, Pin9 = SGND, Pin10 = 6.14V, Pin11 = 14V, Pin12 = 0V, Pin13 = 2.1V, Pin14 = 0.620mVV, Pin15 = 0V, Pin16 = 2.9V. El IC con esta condición proporciona 6.14V en el PIN10, el pin que controla la puerta o GATE del mosfet Q102.
German
German
38.163
hace 2 años
Si hay algo que debemos confirmar respecto de funcionamiento de IC y ésas salidas ya que ambas han variado tanto el pin 7 y 10
No tiene un IC nuevo para descartar
Buen día
scorpion7b
hace 2 años
No lo tengo amigo
German
German
38.163
hace 2 años
Ok
No tiene posibilidad de comprar
Buen día
scorpion7b
hace 2 años
hace 2 años
Hola German, gracias por el apoyo... El IC U200 corresponde a un PWM STR-A6062H  (Switching Power Supply) y los IC lado pista son un AS324AME1 y TEA1610T. Por favor estaré agradecido a cualquier orientación!! Gracias
A6062H pdf,pdf
TEA1610P.PDF
AS324AM.pdf
scorpion7b
hace 2 años
Estimados amigos, probé la fuente aislada, coloque una R de 1K entre los 5v y power para activar y me salen los 12v y 24v pero el voltaje va disminuyendo en función del tiempo hasta llegar a cero muy similar a la descarga de un condensador. Quien me puede orientar para dar con la solución?
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado buen día
Favor puede mencionar o indicar a que IC llega ese comando Power que menciona que realiza este puente con Resistencia de 1 Kohm con pin + 5VSTBY
Al pin del IC y desde allí analizar ya que una vez encendido el IC debe permanecer encendido a no ser que se Proteja por algo y se apague como Ud menciona
No aparece información y diagrama en todos los foros que he revisado aparece la misma información hasta ahora encontrada
saludos
German
German
38.163
hace 2 años
Puede ser que deje de Oscilar el IC TEA1610 y se Proteja
saludos
