Televisores
Televisor Daitron 21" Modelo DCTV-21R Trabajando se apagó
Televisor Daytron DCTV-21R
Tomás
Tomás
4
hace 2 años
hace 2 años
Estaba encendido y de pronto se apagó; cuando lo conectas a la corriente el piloto del stand bay enciende, pero el televisor como tal no; pero al conectarlo a la corriente se siente un silvido que no he podido determinar de donde proviene. Además no tengo el diagrama. si algun amigo me puede ayudar estaria muy agradecido. Saludos para toda la comunidad de YoReparo.
Tomás
Tomás
4
hace 2 años
Gracias Javier; El silvido lo localice alrededor del relay, lo quite para verificar su estado, con el quitado desaparece el silvido, ahora el relay lo probe y me funciona bien, lo volvi a montar y al encender el chasqueo como debe hacer pero el TV no encendió, al segundo intento de encender ya no chasqueo más y volvió el silvido en esa zona. El número del chasi no me lo se y no lo veo en la placa el usa los integrados LA76814K y el Sanyo LC863232A. No tengo el diagrama. saludos
Tomás
Tomás
4
hace 2 años
Javier, con esto pude determinar que la fuente esta trabajando perfectamente. Como ya comenté que desconectando el relay el silvido desaparecia, evalué los componentes asociados a la salida de este, un filtro, una bobina, todo aparentemente esta bien, despues salta a un cablecito azul que en su extremo tiene una recistencia que termina en un pin del Flyback, esta no me daba nada por lo que la sustitui, (no podia identificar bien los colores, pero aparentemente era de 10 ohm).
Tomás
Tomás
4
hace 2 años
Desconectado el cablecito del pin del flyback, no hay problema, cuando lo conectas empieza el silvido. Dejame aclararte que no lo habia dicho este TV tiene adaptado un flyback de PANDA. Saludos
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
 El silbido, que manifiesta, muchas veces es el anuncio de que hay problemas en la carga principal de +B, (FBT TSH condensadores de sintonia o YUGO en su sección horizontal).
Libere a la fuente de+B de su carga y coloque un foco de filamento de una potencia 70W o 100W como carga provisional de la fuente.
De esa manera observe si el silbido desaparece.
Si el silbido persiste, el problema nos deriva a la fuente en general, compruebe el buen estado de los componentes en dicha etapa.
Favor Indicar la serie del Chassis impresa en la tarjeta principal.
Tomás
Tomás
4
hace 2 años
Tomás
Tomás
4
hace 2 años
Javier Chavez C
hace 2 años
Verifique el buen estado del FBT, condensadores de sintonía y YUGO
Tomás
Tomás
4
hace 2 años
Hola, soy aficionado a la electrónica, por lo que no tengo un gran conocimiento sobre el tema, con el diagrama me desenvuelvo un poco mejor, pero en este caso no he podido conseguirlo. Ahora me pudieras decir como verificar el buen estado del FBT, hay que desmontarlo, como se hace. Saludos y gracias por su atención.
Javier Chavez C
hace 2 años
Favor indicar la serie del Chassis impresa en la tarjeta principal
Tomás
Tomás
4
hace 2 años
No lo veo, en el adjunto copie una foto de la placa, saludos
Tomás
Tomás
4
hace 2 años
Lo unico que veo en la placa es una etiqueta que dice SERIAL 20A901072217, MANUFACTURA Julio 2021
