Televisores
AYUDA!! Tv 60" LED Smart Un sector con rayas vertical
Carlos2007
hace 2 años
hace 2 años
Hola buenas noches, no soy muy experto pero me doy mañ para arreglar ciertos problemas, les cuento tengo un TV Philips de 60 Smart. Le cayó agua, y daño un sector de la pantalla, la pantalla se divide en 4 regletas, cada regleta tiene 3 Flex que unen con el cristal de la pantalla, la falla está en la segunda regleta y primer Flex de ducha regleta.. se quemó por el medio .. la cosa es que antes de desarmar y limpiar el Flex dañado, funcionaba todo normal, excepto la zona del Flex dañado.. cuando lo limpie Flex y quite todo el resto de sulfato de esa regleta, comenzó a fallar toda la pantalla distorsionar etc. Después de una segunda limpieza más profunda y desconectar el Flex dañado.. ahora  toda la segunda regleta  presenta líneas verticales, lo curioso de que al tocar con el dedo  la zona donde estaba conectado el Flex dañado y ala misma vez el chasis  , se arregla esa zona de la pantalla. La imagen se ve .. si saco el dedo , vuelve aparecer líneas verticales en dicha zona de la segunda regleta.. espero su ayuda..
laclinicatvsa
hace 2 años
hace 2 años
buenas si esta puesto el flex  pruebe colocar una gomita  abajo del flex  despacito haber si queda
Carlos2007
hace 2 años
Creo que no leíste bien, el Flex dañado ya está desconectado de la regleta. Cuando digo que pongo el dedo es entre unos condensador cerámicos ( que están situados justo donde iba conectado el Flex)y el chasis , cuando toco el condensador y el chasis . La imagen vuelve en ese sector de la regleta
Carlos2007
hace 2 años
hace 2 años
