Pantalla negra, solo Philips 32PHG581377.pdf enciende, llega los 300V al capacitor, pero no hay voltaje en el conector de los driver LED, tanto con la Main conectada como desconectada. Paso imagen.TV Philips 32phg.........pdf
Compañeros, les comento que coloque 2 tiras led que funcionan, hice puente en el conector entre ON/OFF y DIM con Resistencia de 12K al conector de 12V y no encienden los LED y no llega voltaje al conector de los LED.
Sigo revisando encientro en el PWM voltaje de alimentación pero nada en la salida comparto imagen.
