Televisores
TV Hitachi de 21 pulgadas con TRC (PTC defectuoso)
franmare
franmare
174
hace 2 años
hace 2 años
Buenas tardes comunidad! Tengo este TV antigüo que quema el fusible. Le saco el PTC y funciona perfectamente. El que posee según se lee es un MZ73B-18ohmM de 3 patas. Tengo uno para reciclar que tiene la leyenda solamente 140M, también de 3 patas. Funcionará si le coloco ese? Aclaro que soy solamente un aficionado a la electrónica. Muchísimas gracias
franmare
franmare
174
hace 2 años
Buenas noches! Finalmente cambie el PTC por uno nuevo y el TV funciona perfecto. Gracias por las valiosas indicaciones y consejos de todos. Saludos!
Jairo Ramírez
hace 2 años
hace 2 años
Saludos amigo franmare, el fusible se funde mayormente por dos razones o están en corto algún diodos del puente rectificador o la ptc, si el tv funciona sin la ptc , eso significa que los diodos están perfectos, cambia solo la ptc esa que tienes en muestra te sirve,
Espero te sirva la información exitos
franmare
franmare
174
hace 2 años
Muchas gracias por tu valiosa información, Jairo. Enseguida la voy a colocar y voy a probar su funcionamiento. Saludos!
franmare
franmare
174
hace 2 años
Acabo de probar el TV con el PTC reciclado y la lámpara serie se enciende como el Sol. Supongo que la pieza está defectuosa, porque al desconectar los cables del desmagnetizador, la lámpara se apaga. No me queda más remedio que comprar el repuesto nuevo, la próxima semana. Comentaré el resultado obtenido. No quiero cerrar la consulta por si necesito alguna otra orientación. Buen finde...
Jairo Ramírez
hace 2 años
Saludos amigo estaré atento
Jairo Ramírez
hace 2 años
Si puedes prueba con la ptc puesta pero sin la bobina desmanetisadora colocada por un momento de prueba haber como funciona.
Comenta
Jairo Ramírez
hace 2 años
O si puedes reciclado coloca otra bobina desmanetisadora
franmare
franmare
174
hace 2 años
Si, ya lo hice. Le desconecto los cables y la lámpara serie se apaga. Pero es el mismo síntoma que con el original. El TV funcionaba sin los cables del desmagnetizador pero luego de unos segundos se quema el fusible nuevamente. Sin el PTC anda perfecto.
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
hace 2 años
Buenas noches.
Debe mencionar modelo, chasis del televisor que esta reparando...
Con respecto a la PTC,  o lo puede reciclar de un chasis donante de componentes o lo  puede comprar nuevo,  que es lo mejor que puede hacer,  vienen comercialmente (bah) que yo sepa de dos tipos, uno que lleva solo dos patas,  y otro de tres patas,  no importan los datos dados en esos componentes,  comercialmente solo va a conseguir de dos o de tres patas.
La PTC suele se causa de que estalle el fusible...  Usualmente esos sucede por que dentro del componente lo que compone a este tienen falsos contactos internos,  esto es fácilmente detectable,  retire la PTC, la toma entre los dedos pulgar e indice, asegurando de que sostener la tapa superior entre ellos y hacer actuar como si tuviese un sonajero / sonaja... Si escucha ruidos dentro del PTC,  bueno ese falso contacto entre los componentes internos del PTC es lo que hace estallar el fusible.
Ahora hay un error que se puede lamentar mucho,  no se debe reemplazar el fusible no sin antes haber dado con el responsable/s del desperfecto.  Siempre usar cualquier medio para amortiguar posible corto en el primario de la fuente... Los mas afortunados usan VARIAC,  otros usan un tablero con un arreglo de tres lamparas de esas incandescentes de 100 Watt / o otra manera es una sola lampara de esas incandescentes de 200 Watts... Esta lámpara en serie,  se coloca como dice su nombre en serie con la red domestica de corriente alterna y el artefacto a reparar,  todo ello nada mas para amortiguar cualquier corto que no se haya podido identificar.  Recién superado esto puede colocar de nuevo el fusible...
Medir la PTC,  puede que no tenga mucho sentido.
Pero si tiene que medir el puente rectificador,  que lo componen cuatro diodos,  si encuentra uno solo de ellos en mal estado,  debe cambiar los cuatros por otros cuatros preferentemente nuevos, de las mismas características. Cualquier otro semiconductor relacionado con la etapa primaria de la fuente hace estallar al fusible.
Es importante comprender que la PTC no tiene nada que ver con la fuente... pero al estar en la linea de alimentación alterna,  bueno un desperfecto en ella hará estallar al fusible... (estallar es literal) a veces hace estallar el vidrio del fusible,  o lo ahúma de tal manera que queda todo negro internamente.
Suerte
franmare
franmare
174
hace 2 años
Gracias por la información proporcionada. Si, uso una lámpara serie para la prueba. Los pasos que realice están en mis comentarios. Probaré con un PTC nuevo. Todo lo indicado por ud. también me sirve y lo valoro. Saludos!
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Prueba con algo de mayor potencia de por ejemplo 500W.
Así tendrá mayor tensión para que aumente la resistencia.
No tienes necesidad de decir que eres principiante si trabajas del 2009.
franmare
franmare
174
hace 2 años
Hola Ennio! No dije principiante, dije aficionado jej... siempre he tratado de solucionar algunas cositas de la casa y/o de familiares, nada más. Se un poco de todo, y de todo un poco. Soy tipo MacGyver jej.. La electrónica me encanta pero me falta muchísimo para aprender.
Agradezco tu ayuda pero la verdad no entendí lo de probar con algo de mayor potencia. Igualmente creo que mejor esperaré a comprar un nuevo PTC. Espero conseguir uno. Gracias
