Televisores
Smart TV aiwa 43 Tarjeta T com
Dicla
Dicla
30
hace 2 años
hace 2 años
Buenos días amigos tengo una Smart TV Aiwa 43 sin tarjeta t com . No la consigo quien me puede  ayudar  decir una de reemplazo el modelo de la t rjeta tcom JUC7.820.00247377
krolabu
hace 1 año
Estimado, resolvió el problema? Me pasa exactamente lo mismo
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Respecto a su consulta sobre conseguir ésta placa Tcon hay sólo dos opciones
Comprar en Internet de estar disponible habrá que confirmar
Cómo en éste link
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1494173197-main-tcon-westinghouse-wr43fx2019-tpdms1603pb751-_JM
Y la otra es ver si existe en su localidad Servicios Técnicos especializado en Desarme de éste tipo de productos
En ambos casos éstos repuestos son de segunda mano provenientes de desarme
Y reemplazo es difícil pero no imposible siempre y cuándo sean similares los Conectores LVDS y los del Panel LCD
Éste tipo de información lo manejan bien los Técnicos qué trabajan en éstos centros Técnicos de Desarme
Espero pueda resolver vuestro caso
Ahora hay que tener cuidado con el funcionamiento del Panel LCD y que no esté dañado y sea la causa original de defecto
Buen día
Suerte
yv9hx
yv9hx
1
hace 1 año
hace 1 año
Saludos a todos estimados compañeros, necesito que alguno de ustedes, que tenga la información, me indique, dónde medir el VGH, el VGL y demás voltajes de esta placa T-com, solucionar una falla de un smart TV de antemano gracias soy Marcos Moreno yv9hx,
mario barbetta
hace 1 año
Lo pudiste solucionar? Tengo el mismo problema... En este caso esa T-CON se ubica en un RCA XF43SM. No se donde medir vgh y vgl
Juan bermudez
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes. Amigos tengo un televisor son falla aparece la pantalla con rayas
tecnikazo
hace 1 año
eso lo solucioné bloqueando las lineas ck, debes tapar o cortar 10 lineas hacia el lado externo del flex que corresponde al daño, eso lo podes saber desconectando y probando por separado los flex que van de la Tcom a las placas distribuidoras
ScareCrow
hace 5 meses
hace 5 meses
Hola a todos tengo el mismo problema con mi televisor aiwa usa la misma tcon, hice lo de tapar con cinta pero me quedan algunas rayitas
Alguien podría facilítame el esquema gráfico o manual de servicio de esa tcon o del tv
