Gracias Cristian por tu comentariol. Este tv, segun he leido por ahi, no tiene leds sino lamparas fluorescentes de cátodo frío. Tiene 18 lamparas en paralelo, por lo que alguna tendria que pender. Pero si hubiera algunas con problemas saltaria la proteccion del inverter. Por eso hice esa conexion en el IC para anular la proteccion. despues descubrí que no habia 24V ¿Habra algun problema con los FET, aunque por la inspeccion ocular parece todo bien?
Estimado buen día
las mediciones son necesarias
por ello le estoy solicitando los valores de los voltajes que UD mida en esos IC de cada uno de los pines para analizar y ver si hay una anomalía en ellas
Para luego proceder a realizar nuevas mediciones en procura de ver causa de defecto
espero sus datos para seguir con el Análisis
El Diagrama de su Fuente se encuentra en las Paginas desde 47 a 50 del SM o Service Manual enviado
por si tiene dudas y no lo ha abierto aun
saludos
buen día
Estimado German, he medido los pines de los IC sugeridos pero encuentro que los valores no se pueden determinar pues varian constantemente. Son valores
desde valores negativos de unos pocos voltios has un valor máximo en el U804 pin 8 de mas de 20 V pero siempre variando constantemente.
Ok estimado
Consulta la placa Fuente de Poder la está probando separado de la placa Main Board
De no ser así favor desconectar la placa Main Board y trabajar sólo con la Placa Fuente de Poder y así poder determinar si problema es con la Fuente de poder o en otra sección
Buen día
Hola German. Hice el puente con una resistencia de 1K y la placa encendió. Medi e los pines de los IC sugeridos pero no hay ningun voltaje definido. Hay un fluctuacion en la medida que varia de cero a algun valor y aveces negativo pero sin estabilidad. El U801 ya lo cambié hace un tiempo porque no trabajaba el standby.No se si era la causa del problema pero alguien me sugirió cambiarlo. Ahora no se ve dañado pero en sus pines no hay voltaje.
German, medí en todos los pines del IC 806 y no hay nada. Solo unos valores fluctuantes. Medi en el transistor Q8011 y Q808 y los valores son BC- 0.676V; BE- 0.74V; EC- 0.08V. Me costó trabajo identificar los terminales porque los transistores estan debajo de la plaqueta. Espero que los haya identificado bien.
Ok estimado
El IC 806 es de la Fuente de Poder StandBy
Por lo tanto si no hay voltaje en los pines sería muy difícil que estuvieran los 3.3V de StandBy en el pin 7 y dónde ha realizado el puente con el pin 10 A través de la Resistencia de 1Kohm entre ambos pines
Por lo tanto si o si debe haber voltaje en el IC 806
Favor revisar y verificar
Ok estimado
Ése IC debe estar funcionando bien por que está entregando el valor del voltaje de 3.3V
Los Transistores mencionados son Switch y Regulador de voltaje qué alimentan los IC de las otras Fuente
Por ello es importante saber el valor exacto de los voltajes en los pines de los transistores mencionados
Ya qué desde allí iremos analizando el funcionamiento del circuito
Estimado German. he revisado los transistores Q811 y Q808 y el IC806 y medido los valores. Estos son:
Q8011: EC=0,06V; EB=0,75V; BC=0,66V.
Q808; EC= 0,05V ; EB=0,75 V ;BC= 0,68 V
U806; PIN 1=2,49 V ; PIN 2=2,16 V ;PIN3=2,23 V ; PIN4= 0,00 V ; PIN 5= 0,25 V PIN 6= GND ;
PIN7= 0,03 V ; PIN 8= 14,3 V.
Espero sean ùtiles. Saludos
Como consejo técnico
cuando realizamos mediciones de valores de Voltajes siempre es Respecto a Tierra de circuito no importa de que tipo sea el circuito
Para saber por ejemplo si esta bien polarizado tanto el Transistor Q 808 que su función es controlar la conducción o encendido de Optoacoplador U 802
Y este a su vez polariza al Transistor Q 811 para hacerlo conducir donde su Función es de Switch ON_OFF y entregar un valor de Voltaje de alimentación VC al IC U 801 por pin 5 VCC
saludos
buen día
Estimado German: he vuelto a medir segun sus indicaciones y he obtenido lo siguiente:
En Q811 el colector contra PGND da 14,22 V . Emisor-PGND= 14,5 V ; Base-PGND= 13,76 V.
Q808: Colector-AGND= 1,25 V ; Emisor_AGND= 1,18 V ; Base_AGND =1,98 V.
Tomados en la condicion PS_ON Alto.
Gracias por la ayuda.
Estimado German: he aqui las medidas:
U801:
PIN 1- 0,0 V
PIN 2- 0,0 V
PIN 3 - 0,6 V
PIN 4 - 0,81 V
PIN 5 . 13,57 V
PIN 6 - SIN CONEXION
PIN 7 - 400V variable a 430 V
PIN 8 - 391V variable a 400v
C 840 - 393 V, variando a cerca de 400 V
C840A - 393 V variando igual que el anterior
U805:
PIN 1 - 0,08 V
PIN 2 - 0,23 V
PIN 3 - 0,0 V
PIN 4 - 0,0 V
PIN 5 - 0,04V
PIN 6 - 11,62 V
PIN 7 - SIN CONEXION
PIN 8 - 394V VARIABLE A CERCA DE 400V
SALUDOS
U805:
PIN 1 - 0,08 V
PIN 2 - 0,23 V
PIN 3 - 0,0 V
PIN 4 - 0,0 V
PIN 5 - 0,04V
PIN 6 - 11,62 V ok bien
Según esto el IC esta trabajando por lo siguiente
según diagrama el Pin 6 VCC tiene 11.62 V y este voltaje viene del Trafo T801
Ahora debiera haber Voltaje en los siguientes Filtros respecto a tierra AGND o fría
C 802 (PGND)
C 804 (AGND)
C 805 (AGND)
C 829 (AGND)
C 836 (AGND)
Favor medir y enviar mediciones
para seguir análisis
sa
Buen día. Las medidas sobre el U901 tomadas contra AGND son:
PIN 1 = 0,0 V.
2= 0,0 V.
3= 0,0 V
4= 0,0 V
5= 0,03 V
6= 0,0 V
7= 0,0 V
8= 0,0 V
9= 0,0 V
10= 0,0 V
11= 0,54 V
12=0,0 V
13=0,0V
14=0,0V
15=0,15V
16=0,0V
17=0,0V
18=0,0V
19=0,0V
20=23,5V
21=0,0V
22=0,0V
23=0,0 V
24=0,0V
C836 AGND)= - 52,7 V(NEGATIVO)
Q807 valores contra AGND: C: 0,0 V B: 0,58V E: 0,0 V
Favor revisar y verificar si es efectivamente 0.58 V POSITIVO en la BASE de Q 807
Ya que debiera ser NEGATIVO a través de R 802 de 220 Kohm
favor verificar esto para seguir análisis
Consulta tiene otra Resistencia de 1 Kohm para la siguiente prueba
saludos
Estimado. Estoy tomando los valores en el lado COLD de la plaqueta. La masa allí es AGND. Los valores tomados don con respecto a esa masa. La medida entre los terminales de R802 (caída de tensión en R802) me da - 51,7 V con el nagativo del tester del lado de la base de Q807.
Vamos a realizar lo siguiente
Realizar un puente entre los pines 7 3.3V y 12 BL_ON de Conector P 802 con una Resistencia de 1Kohm entre ambos
Y medir el valor del voltaje de pin 19 de IC U 901
Y comentar resultados con el funcionamiento de Backligth o Retro iluminación
estimado German: lno encuentro nada raro enla plaqueta. le repase las soldaduras en la zona del chisporroteo y ya no lo hace. medi la tension de salida con respecto a AGND y me da -23,5 V. Pero alli hay una etiqueta que dice "HIGH VOLTAGE". Medi los TRAFOS y no hay corto y los bobinados tienen resistencia,pero no se cuanto deben tener . El aspecto de los TRAFOS es normal.
No he podido subir las fotos porque no conozco el metodo.
eso es lo que logrado . saludos
Estimado Germán. Revisando la l y midiendo encontré que los capacitores C840 y C840A estaban defectuosos, pues no tenía tensión en los terminales. Al desoldar para medir los a uno se le salió un terminal y ambos estaban corroidos por las entradas de los terminales. Los cambié y volvió la retro iluminación. Asunto resuelto. Le agradezco su asistencia y su paciencia. Le mando un saludo.
