Televisores
tv TOSHIBA O SHARP, es igual el B+ esta en 350vdc
rafael padron ruiz
hace 2 años
hace 2 años
tengo en la mesa un tv TOSHIBA O SHARP, son iguales, chasis debajo del fbk dice impreso una R  al contrario y luego U94v-0 y debajo de esoT99v0, el B+ esta en 350v. y daño varios C.
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Buenas noches. Lamentablemente con esos datos, no se puede hacer nada de nada.
Debe mencionar realmente marca, chasis del televisor que esta reparando. Describa la fuente. Suba fotos del chasis, en unas de esas alguien le puede ayudar... Vea si encuentra mejores datos que esos en el chasis del televisor
rafael padron ruiz
hace 2 años
con eso basta, para saber que tv es,UN TOSHIBA SHARPM CON FLAYBACK DE SANSUM, ademas ya lo repare
rafael padron ruiz
hace 2 años
son 51 años reparando tv, si un trc no osc o el b+, alto, para que tanto, todos esos tv son lo mismo,
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Que tipo de fuente usa el tv conmutada (SMPS) o lineal .
Compruebe el buen estado de los comoponentes en la etapa primaria y secundaria de la fuente.
Si es una fuente SMPS, verificar el  circuito divisor de tensión, amplificador de error y opto acoplador
Hasta lograr estabilizar el voltaje de la fuente aisle la linea de +B de su carga principal el FBT y el TSH. Y coloque un foco como carga provisional
rafael padron ruiz
hace 2 años
ok listo desconecte b+ y el v del B+, midió correcto, el FBK, es de samsung. lo cambié y salió ok, gracias
Javier Chavez C
hace 2 años
Felicitaciones !
Hasta una próxima oportunidad
