Televisores
TV DAEWOO Chasis CN-001A Pantalla Blanca sin Nieve
mauro  castro
hace 2 años
hace 2 años
Buenas noches amigos. El tv prende bien, pero con ausencia de nieve,la pantalla esta blanca. Se escucha ruido de audio, pulso y se siente cuando cambia de canales pro que se ven los numeros,pero no los sintoniza. El unico voltaje que tengo ausente en el sintonizador es el de AGC y tambien  esta ausente el voltaje de 5v que va hacia  la tarjeta  pequeña TRC . Los demas voltajes estan presentes. Doy Menú y salen todas las letras normales.  Agradesco la asesoria posible.
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Buenas noches.
Favor de mejorar la descripción del desperfecto, de lo contrario suba fotos donde se pueda apreciar la falla del televisor.
Pantalla blanca, brillante, con lineas de trazo, por ejemplo... Falta o mal filtrado de los 180 Voltios Vídeo.
Para medir algunos voltajes, tomar como masa el cuerpo metálico del sintonizador.
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Cambiar al condensador electrolitico que filtra al voltaje de la fuente de 180v que alimenta al circuito amplificador de color RGB
Por las entradas auxiliares de Audio-Video también se repite el defecto.?
Diagrama aqui
Daewoo (CN-001A) .pdf
mauro  castro
hace 2 años
Voy a chequear y le comento.
Javier Chavez C
hace 2 años
Arriba subi el diagrama
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
hace 2 años
daewoo_chassis_cn-001a.pdf
Hola.
Debes restablecer +5v
Pues entre otros circuitos alimenta El Microprocesador y la memoria.
mauro  castro
hace 2 años
Gracias por la informacion. Si tiene el diagrama le agradezco bajarlo.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
Un momento, ahora lo subo. Pero lo tienes facil en catodo del diodo 813 tienes que tener +12v y en el emisor del Q 805 +5v.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
Ya lo tienes en ventana mas arriba
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
mauro  castro
hace 2 años
Estos voltajes de 12 en el cátodo del d813 y los 5v del emisor Q805 están presentes. Pero no tengo voltaje en AGC , ni el voltaje que alimenta RGB que va hacia la tarjeta TRC. Gracias por la colaboración Espero su comentario.
mauro  castro
hace 2 años
La TV muestra los números al cambiar de canal, más no los sintoniza y se escucha el ruido como cuando no tiene señal.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
Olvidate de AGC.
Reemplaza EEPROM, ic 1703 (24LC02B) por una limpia/virgen
La pantalla ¿esta iluminada?
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
Chequeastes +5v pin 12 del microprocesador...?
mauro  castro
hace 2 años
Si. Abré blanca. Refleja los números de canal cuando hago los cambios.
mauro  castro
hace 2 años
Buenas noches hermano. Le comento que cambie el ic 1703 (24LC02B) por una limpia, y la falla sigue igual . Voy hacer lo posible para subir un video de la falla. Saludos
Jairo Ramírez
hace 2 años
hace 2 años
Saludos amigo Mauro, cambiar el filtro de los 180v, repasar soldaduras al sintonizador, y vertical que estén presentes los 33v y 5V, revisar también FI,
Espero te sirva la información exitos
mauro  castro
hace 2 años
Le comento que en AGC del sintonizador no tengo voltaje. Si usted tiene el diagrama se agradece subirlo.
Jairo Ramírez
hace 2 años
Amigo Mauro, comenta los voltajes de los Transistores de color en cada colector del mismo, indica también si están presentes los 180v al igual que los 8 v, repasar soldaduras a la tarjeta del tubo comenta resultados
mauro  castro
hace 2 años
Buenos días amigo. Los 180v están presentes, pero los 8v no.
mauro  castro
hace 2 años
Amigo tengo los 8v que van a la TRC. Que pudiera impedir la ausencia de este voltaje.
Jairo Ramírez
hace 2 años
Amigo Mauro, revisa el I401 es un regulador de 5 v, haber si está saliendo los 5v.
Comenta resultados
Jairo Ramírez
hace 2 años
Creo que el regulador sea el problema
Jairo Ramírez
hace 2 años
Revisar también R418 y R419 que no estén abiertas
mauro  castro
hace 2 años
Buenos días. Disculpe no comentar antes,pero estaba caído el internet. Le comento que cambie el regulador de 5 v y la falla igual. No aparece el voltaje de 8v en la TRC. El voltaje llega hasta la R425 ,pero a la salida de está resistencia solo hay 1.3v. En este diagrama está resistencia conducce al pin 4 del conector que va mediante cables a la TRC. Cambie está resistencia y sigue caído el voltaje. Conseguí otra tarjetica TRC y nada la mima falla. En el pin 18 del micro jungla tengo 7.8v.
mauro  castro
hace 2 años
En los catodos el voltaje está parejo en los tres transistores. B=1.9v. C=135v. E=1.8v. Así es en los tres transistores. Tie me ruido de audio más noo sintoniza canales, más se siente cambio de canal cuando pulso el botón Chanel.
Jairo Ramírez
hace 2 años
Amigo y si levantas esa resistencia que voltaje hay de paso ? Comenta resultados
mauro  castro
hace 2 años
Al levantar el extremo de la resistencia tengo 3.2v que va al pin del conector que lleva el voltaje a la TRC. En el otro extremo tengo 7.7v.
Jairo Ramírez
hace 2 años
Intenta cambiando la resistencia
Jairo Ramírez
hace 2 años
Si puedes prueba con otra pantalla
mauro  castro
hace 2 años
Ok amigo Jaiiro. Voy a probar con otra pantalla, cambio la resistencia y le comento. Que opina del micro Jungla?
Jairo Ramírez
hace 2 años
Pudiera estar en corto es bastante posible, pero no está demás agotar intentos
mauro  castro
hace 2 años
Cambie la pantalla y la resistencia, y persiste la falla. Algo que quería comentarle es que cuanto está en STBY se escuchaun ruido como el que producen dos engranajes en movimiento,bueno algo así,reste ruido es por los lados del chopper y el jungla. Espero sus comentarios.
Jairo Ramírez
hace 2 años
Eso significa que el choper está trabajando forzado por alguna razón mayormente por corto circuito en uno de los circuitos por eso emite sonido , si no es el que está dañado
mauro  castro
hace 2 años
Buenas tardes amigo Jairo. He cambiado el choper y nada la falla igual. He revisado los diodos y resistencias y hasta ahora miden bien. En verdad esta falla me tiene jaque mate terminos de ajedres. Si tiene alguna otra sugerencia se lo agradezco. Antemano agradecido por su valioso tiempo.
Jairo Ramírez
hace 2 años
Amigo Mauro lo entiendo e pasado por ello , calmese, tome voltajes en estos puntos y comenta: los pines todos del sintonizador detallados porfa para analizar, tome voltaje en C415, verificar el D 102 que no esté en corto espero su comentario
mauro  castro
hace 2 años
Buenas noches amigo Jairo. Disculpe no haberle comentado. No tenia internet. Bueno siguiendo con lo del tv . En el C415 tengo 10v. En el sintonizador Pin 1=0v, Pin2=33v,Pin3 y 4=0v, SDA=4.9v,SCL=4.9v, AGC=1.2v. Hay algo que le quiero comentar. Tomando tierra desde el sintonizador mido voltaje en el C818 de 100ux16v y meda 133v tanto del lado positivo como negaivo del filtro, extraje la resistencia de 36k,cambie el filtro y todavia mantiene ese voltaje,pero no obsevo corto ,
mauro  castro
hace 2 años
Disculpe en el sintonizador Pin3y4 tengo 5v
Jairo Ramírez
hace 2 años
Amigo Mauro pienso tienes problemas en el : I 901, de la tarjeta del trc tomas los voltajes que llegan ayi por cada pin y comenta los resultados
mauro  castro
hace 2 años
Buenos días amigo. He probado con DVD y la TV trabaja perfecta. En cuanto pueda le comento los voltajes en la TRC
Jairo Ramírez
hace 2 años
Ok amigo mauro indica el voltaje del pin 5 del I901 y si puedes todos sus pines
mauro  castro
hace 2 años
Amigo. Este TV lleva la tarjeta en la TRC como la que usa el TV chasis CN -001G. Me explico no lleva el IP 901. De hecho la forma de conexión del conector de los pines en el orden que van a la TRC es igual al del chasis CN-001G.
mauro  castro
hace 2 años
Estan en este orden. 200v, GND, H,GND,VCC, RGB. Los voltajes son: 195v, En VCC a variado el voltaje a veces prendo el TV aparecen 3v, y otras veces 1,2v. En RGB hay 1,3 V fijos. No creo que hayan cambiado la TRC,por qué en el chasis de la tarjeta principal va en el orden que le estoy rectificando. Lo demás en el chasis es igual al de CN-001A.
Jairo Ramírez
hace 2 años
Ok entonces comenta los voltajes del I 101 pin 4, 8 y 31 también en el I 701 pin 15 ? Y en el I 401 que voltajes tienes presentes ??
mauro  castro
hace 2 años
Buenos días. Disculpe la tardanza, pero estaba caído el internet. Le comento lo sugerido. En el pin 4 del I101 al igual que en el pin 15 del I701 tengo 0,134v . En el piso 8 y 31 del I101 tengo 4,9v. Mientras que en el I401 tengo en la entrada 7,5v y a la salida 4,7v. Saludos. Espero sus comentarios. Gracias.
Jairo Ramírez
hace 2 años
Ok amigo mauro sigue la pista de salida de los 4,7 V del I 401 deben llevarte al conector de la tarjeta del tubo para que llegue 5 V que faltan ayi busca dónde se interrumpe ayi solo quedan como dos resistencia y un yompe algo debes estar mal que no llegan esos 5 v revisar
mauro  castro
hace 2 años
Buenos días amigo Jairo. Cuenta contestarle por qué aquí se cae mucho la señal de internet. Le comento que en la R425 llegan 10v y a su salida que va directamente al pin del conector hacía la tarjeta está caído el voltaje en 1.3v. Al levantar un extremo el voltaje sube a 3,2v. Ya he cambiado está resistencia. En verdad parece como usted lo indica que la falla está por esta zona. Pero no sé que pasa.
mauro  castro
hace 2 años
hace 2 años
VID_20230907_191019.3gpAqui un pequeño video de la fa
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
No se ve Nada.
