Televisores
Tv Lg modelo 32lg2100 cambio de color
Televisor LG 32lg2100
phoenixsaint
hace 2 años
hace 2 años
Hola, de hace unos dias mi televisor lcd por ratos la imagen se vuelve un pelin color tipo rosado o poco azul, no lo tengo bien claro el color,pero es algo asi y donde es mas notorio en imagenes blancas, se nota mas este cambio, luego apago y enciendo y vuelve estar normal y puede que al rato vuelve a lo mismo, es como dije como rosado o azulado un pisco, donde es mas notorio es en las imagenes blancas.
Que podria ser?
Gracias, espero una solución.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
hace 2 años
Saludos ese televisor es de LED o lámparas ccfl? Ese tipo de falla muchas veces aparece por problemas de backligth,es decir falla de unas de las lámparas o leds, Checa y comenta
phoenixsaint
hace 2 años
hace 2 años
Cfl son las lámparas
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok debes desarmar el display hasta descubrir las lámparas y pruebas encendido el tv sin el display y observas la intensidad de luz de las lámparas y probablemente hay una o varias parpadeando con un tono rojiso o rosa en sus extremos o en la parte central,debes cambiar las que tengan falla, checa y comenta
jarguedas
hace 2 años
hace 2 años
Buenas tardes,
Para nada son problemas de backlight, paresiera un problemas de corrector de gama.
Si es de T-Con externa revisa las connecciones de los flex, limpialas bien.
Si es problema de corrector de gama, revisa en la T-Con los voltages del DC/DC, si no tienes experiencia en mediciones puedes provar con una T-Con adicional si la tienes.
Saludos.
phoenixsaint
hace 2 años
Para mi es el t-com no se porque. Porque lo único que hace es el color se vuelve como rosado. Pero existe mucho brillo. Cuando una lámpara está mal el brillo es bajo o simplemente el inverte empieza a saltar.
phoenixsaint
hace 2 años
Tiene algo que ver esta avería con los continuos cortes de luz por la palanca que se baja que lleva tiempo así y se me apaga la tele de manera bruta por eso
phoenixsaint
hace 2 años
Hola creo que es el t-com porque me dio por abrir la televisión y la placa del t- com la limpieza con limpiador de circuitos electrónicos y el flex y lo instale de nuevo y wala. La tele a recuperado el brillo incluso los colores originales como se veía al principio. Se ve perfecta y dinámica de nuevo. Tendré que plantear en pillar un t-com de repuesto por si acaso
