Televisores
TV Samsung LN32A330j Reiniciar Eeprom
ricotero29
hace 2 años
hace 2 años
Hola a todos, tengo la tv mensionada en el título, al modificar una opción en el modo service llamada Spread Spectrum, la tv se puso con barras verticales y asi quedó, probé de mil maneras, con distintos tipos de reset, desconectando todo por varias horas y nada, todo sigue igual. Asi que por eso sospecho que tengo que reiniciar la eeprom.
Revisando la main me encontré con varios integrados denominados ATML H22 y buscando el datasheet o hoja de datos me encontré con que podría ser este, ya que nombra  "8-bit AVR with 8K Bytes In-System Programmable Flash".... pero en la hoja de datos no me muestra uno como el que tengo ya que es rectangular y de 8 pines... aparecen cuadrados.
Ese sería el primer problema, el segundo, cual es el integrado que debo reiniciar? ya que como dije son varios (4) tres adelante (marcados en la foto con naranja y 1 atrás marcado con azul).
Gracias!
Datasheet: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/171446/ATMEL/ATMLH822.html
Foto: https://i.ibb.co/PsHqxvf/2019-06-17-13-06-29-shopjimmy-bn94-01904e-top-40686.jpg
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Ha probado con realizar un Reset de Fabrica
Con una de éstas opciones
Modo Servicio:
- Método 1: Power off -> Info -> Menu -> Menu -> Power on
- Método 2: Power off -> Info -> Menu -> Mute -> Power on
- Método 3: Power off -> Mute -> 1 -> 8 -> 2 -> Power on
- Método 4: Power off -> Menu -> 1 -> 8 -> 2 -> Power on
-OPTION
- FACTORY RESET
Buen día
Suerte
ricotero29
hace 2 años
Hola German, gracias por responder, te comento que no me funciona ninguna de esas opciones.. el método 3 es el acceso al modo service, al no tener pantalla no logro nada.
Lo que no comenté es que al parecer el integrado de la t-con AS15-G no le están llegando los 5v. Me doy cuenta porque no calienta, algo muy poco común en este modelo de tv.
ricotero29
hace 2 años
Corrijo, si le llegan los 5v... esto me hace sospechar aún más que es el eeprom.
German
German
38.158
hace 2 años
Si es así estimado deberá buscar el Firmware original para el modelo específico mencionado
Y así tener la seguridad de un proceso confiable en la Actualización de datos
Lo otro es conseguir la data exacta para reprogramar configuración de la memoria
ricotero29
hace 2 años
hace 2 años
Perfecto, voy a ver si puedo conseguir todo. Una consulta, me dieron un repuesto completo de esta main, pero esta tiene rotos varios pines del conector lvds, por lo cual no puedo probarla, pensaba en extraer el integrado de la eeprom de esta y colocarlo en lugar del que supuestamente está fallando, esto daría resultado? o de todas formas se tiene que reprogramar el que pienso colocar?... y por último, cuál creés según la foto que podría ser el eeprom que deba reemplazar? ya que como mencioné son 4 los integrados iguales que ubico en la main. Gracias una vez más, German!
