Televisores
Reemplazo mosfet k3568 No enciende
marcos_rock
hace 2 años
hace 2 años
Buenas reemplaze el mosfet k3568 por otro mosfet mismas características pero sin los diodos zener que llevan en el source y gate es de una fuente lo raro que ahora enciende solo cuando conecto a la lámpara en serie y si lo conecto directo no enciende intenta prender pero como que se protege será por el mosfet que no llevan los diodos internos?? Puedo agregarle externamente los diodos y cuáles serían?? Gracias
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Buenas noches.
Marca, modelo, chasis del televisor que este reparando en caso de que sea un televisor TRC.
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Los diodos internos, son para proteger al transistor.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
¿Cual es el most-fet (Original)
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto el Datasheet de Transistor Mosfet mencionado y un Link donde podrá encontrar la información relacionada con su consulta respecto de los reemplazos a usar
Le recomiendo utilizar lo que el diseñador y Fabricante usa originalmente
Además deberá revisar y verificar estado de los componentes asociados a Mosfet mencionado
Espero le sea útil información para posible solución
Qué tipo de producto es y que modelo
Buen día
Suerte
https://alltransistors.com/es/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N&pd=40&uds=500&id=12&ugsth=4&qg=42&rds=0.52&caps=TO220SIS&cf=on
2sk3568.pdf
manolo karvalo
hace 2 años
hace 2 años
hola amigo. segun datos encontrados los reemplazos de el  2sk3568 (k3568) son los siguientes 2sk3451-01mr, - 2sk3468-01,- 2sk3469-01mr, - 2sk3504-01, - 2sk3505, - 2sk3505-01mr, - 2sk3682-01, entre otros. espero te sirva la informacion. saludos.
