Televisores
Relay enciende pero no ransmite dato
Vill
Vill
1
hace 2 años
hace 2 años
El dispositivo enciende pero no transmite datos.
Me gustaría saber en si que tipo de "SMD" son estos que dicen "TVS" no se si sean resistencias o si sean diodos u otra cosa. Por lo tanto no tengo idea de como hacerles pruebas con el multímetro para saber si andan bien o no, Cualquier ayuda me serviría mucho. Gracias!
Actualizo: el deispositivo se llama "Modulo Relay" es un dispositivo que esta incluido en un "Restaurador marca NOJA"
Les anexo mas fotos del dispositivo.
Actualizo diagrama del dispositivo.
Se conectan el dispositivo a los 120V para que tenga energía (en el Modulo de Suministro de Energía). Se activa mediante el switch y este pasa la corriente al "Modulo SIM" este a su vez la pasa al "RELAY" (dispositivo que tiene el problema) y este a su vez pasa energía al "Panel de Control/MPM" (es la pantalla del dispositivo).
Aquí al realizar esto. La energía pasa a todos los dispositivos inclusive hasta la pantalla. pero el "RELAY" tiene un led que da señal de encendido, y este no enciende. Ya probé el led aplicando corriente y si funciona el led.
Verde - Leds que dan señal de encendido (SIM y RELAY)
Azul - Cable de energía que pasa la corriente de 12V del SIM al RELAY
Rojo - Cable de corriente que viene de la fuente de poder.
Naranja-  Cable de corriente de la batería
Amarillo - Cable que transmite corriente y Datos del RELAY al Panel de Control/MPM.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
El IC que falta es el U38.
Carlos Quiroga
hace 2 años
De que aparato estamos hablando marca y modelo y que significa "relay enciende pero no transmite dato", los relays no son para eso, en todo caso para activar alguna cosa.
Vill
Vill
1
hace 2 años
Tengo otro dispositivo que es del mismo. y este aunque no lleva ese integrado, si funciona.
siendo honesto no estudie la carrera ni si quiera técnica en reparación de aparatos. es decir... lo que se lo he aprendido en videos y algunas lecturas. XD
por lo que admito que no se taaanto de esto.
Carlos Quiroga
hace 2 años
Es un restaurador de electricidad usado en mienería, hay que tener cuidado si no se está familiarizado con esos productos porque de ellos dependen personas que efectúan ese tipo de trabajo y tiene que funcionar bien para que no haya errores de comunicación.
Vill
Vill
1
hace 2 años
Exactamente. Pertenece a una de las partes de un Restaurador.
Por desgracia como no hay quien los repare. Por lo tanteo estamos en la obligación de tratar de repararlos nosotros.
He tratado revisando las resistencias puente los que traen "000", los condensadores smd. que son los amarillos, los condensadores electrolíticos, las bobinas pequeñas. y aun no le encuentro algo malo.
Eso si, no tengo idea de como probar los circuitos integrados.
D:
Carlos Quiroga
hace 2 años
Para saber nomas, el otro que decís que anda, como haces para probarlo en el banco de trabajo para saberlo.
Vill
Vill
1
hace 2 años
Lo conecto directamente a la parte que debe estar conectada. "Modulo SIM" que a su vez esta conectado a la fuente de carga o a las baterías. Es decir. Tengo el gabinete completo del Restaurador.
Carlos Quiroga
hace 2 años
Entonces deberías verificar si el relay que decís que se enciende hace contacto, porque podría hacer clásico ruido pero no hacer contacto interno.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Carlos, no es un relé o relay electromecánico.
Se trata de un reconectador automático.
Vill
Vill
1
hace 2 años
Actualice con mas fotos del dispositivo, asi como diagrama del mismo
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto una Descripción de éste tipo de componentes
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
¿Qué son los diodos TVS?
Los diodos TVS son componentes electrónicos diseñados para proteger la electrónica sensible de transitorios de alto voltaje.
Pueden responder a eventos de sobretensión más rápido que la mayoría de los otros tipos de dispositivos de protección de circuitos, y se ofrecen en una variedad de formatos de montaje en superficie y montaje en placas de circuito pasante.
Funcionan limitando el voltaje a un cierto nivel (denominado dispositivo de "fijación") con uniones p-n que tienen un área de sección transversal más grande que las de un diodo normal, lo que les permite conducir grandes corrientes a tierra sin sufrir daños.
Los diodos TVS se usan generalmente para proteger contra sobretensiones eléctricas tales como las inducidas por rayos, conmutación de carga inductiva y descarga electrostática (ESD) asociadas con la transmisión en líneas de datos y circuitos electrónicos.
Los diodos Littelfuse TVS pueden adaptarse a una amplia gama de aplicaciones de protección de circuitos, pero fueron diseñados principalmente para proteger interfaces de E/S en equipos de telecomunicaciones e industriales, computadoras y electrónica de consumo.
Le adjunto un Datasheet de un componente Semiconductor de éste tipo
TVS Diode, SMD (Transient Voltage Suppressor).pdf
