Televisores
Tv chino trc Rayas como screen
angeluslap
hace 2 años
hace 2 años
Buenas tardes, estimados colegas, este tv es chasis ph08kh-n35, la falla es de sincronismo presenta rayas como de screen en el fondo se puede ver que responde a los comandos, cambiar canal, volumen, etc, presenta una M en las partes superior de las pantallas, tiene todos sus viajes 180, cambie condensador de 180, programe una eprom nueva, y nada.... Saludos
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Inrente con una EEPROM nueva previamente grabada con la información de la marca y modelo
angeluslap
hace 2 años
Hola amigo Chávez, si ya lo tenía pensado, esa eprom es nueva, mañana la vuelvo a borrar y regrabar e informo gracias
Javier Chavez C
hace 2 años
OK
angeluslap
hace 2 años
amigo Chávez, la eprom no es, volví a grabar y nada la cambie y nada, monte un vídeo de la falla, revisando voltajes de jungla me di cuenta que los 8v del pin 4 vccaudio están caídos casi la mitad, aisle el pin directamente y llegaron los 8v, por lo que creo que es el jungla que tiene una falla interna, esos 8v surten otras etapas del tv, que piensa usted?
Javier Chavez C
hace 2 años
El pin3 del Micro-Jungla es VCC Audio , no el pin4. ......
De todas n maneras si un voltaje disminuye al colocsr la carga, se debe de camvbiar el componente
angeluslap
hace 2 años
Correcto el pin 3, gracias por ti observación
angeluslap
hace 2 años
Buenas tardes, ya cambié el jungla, y efectivamente se recuperó los 8v, del pin 3, pero ahora no tengo video, medio los voltajes, los voltajes de Rout, Bout y Gout, están caídos, en pantalla no sale nada solo rayas de screen, eso que indica? Que debo hacer?
