Saludos Manolo . Gracias por tu ayuda. Ya resolde toda la placa . Saque el TSH que estaba en corto. En el pin 9 del multiregulador si están presente los 5 voltios de hecho le llega la señal del micro al pin 4 cuando doy a encender el y salen 9 voltios por el pin 8 pero caen a 0 voltios no se mantiene y el Led titila 9 veces. Cambie los zener que están en el pin 4 y el pin 6 . Y nada , persiste la falla
Buenas noches señor Javier. Hace algunas horas atrás realice una prueba, coloque una bombilla de 60w en paralelo con el C821 de 47uF a 160 voltios, luego de desvincular la línea de +B hacia el flyback. El bombillo enciende se mantienen los 125 voltios y alli no pasa mas nada . El led titila y queda encendido.
Acabo de realizar la prueba de colocar una bombilla de 100 w en serie en la linea de +B . En standby permanece apagada y al darle power no se ilumina y el voltaje se mantiene en 126 .
Si la instalación en serie se realizó como se indica en la gráfica....
Entonces la prueba demuestra que no hay oscilación horizontal. Verificar componentes en el circuito DRIVER y salida horizontal. ... Si tuviera alguna forma de Comprobar el buen estado del FBT, favor realicelo.....
Estando el tv en estado de STBY, con una fuente externa de 8vDC aplique el voltaje en el pin26 (H Vcc) del IC201. Comente que efectos observa en el foco
Buenas días amigos... aún continuó con las pruebas del Tv . No soy experto en estos televisores . Conozco lo basico. Pregunto : si tengo la tarjeta desconectada totalmente de la pantalla y además sin el TSH en la placa, el led de standby igualmente debe apagarse al darle la orden de encendido ?? Es una duda que tengo . O todas las mediciones de voltaje las debo hacer con la tarjeta conectada a la pantalla . Porque e cambiado los capacitores mencionados . Cambie la memoria .
Cambie los zener de pin 6 y 4 del multiregulador. Cambie inclusive el zener que cerca del sensor remoto cambie pulzadores . Y la falla persiste. El voltaje de 9 V que sale del pin 8 del multiregulador se cae a 0 al darle la orden de encendido y el Led titila 9 veces y queda encendido. Y el relay se activa y se desactiva.
El otro problema es que no tengo medidor de ESR para estar seguro de los capacitores . Porque me ha pasado que e comprado capacitores "nuevos " y salen malos , quizás por tener su ESR muy alto.
